Сообщение от РП-7
Панельная 3G антенна
вот даже не спрашиваю, чем обоснован выбор этой конструкции! Скорее всего ленью. Это самая неудачная конструкция на этом форуме.Сообщение от РП-7 Посмотреть сообщениеВот, второпях сделал из подручных материалов.
Aleks прав, тему надо было дочитать до конца.
Самые рабочие варианты для 3G которые я делаю. это не все.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12527
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11824
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post120464
http://www.lan23.ru/forum/showthread...=9279&page=100
Что-то на диаграмму я совсем не посмотрел, да уж... Ну ничего страшного, пусть пока временно эта будет...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение
uve, благодарю за совет. Жестянку можно сейчас достать где угодно, но в основном заказываю в интернете, лично мне так удобней. Если буду делать уже нормальную и фотогеничную антенну, само-собой закажу материалы и ОБЯЗАТЕЛЬНО в этот раз посоветуюсь с форумчанами что лучше подобрать, что бы не съели критикой))
График активной части есть?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение
Если в среднем немногим более 50 Ом то можно не беспокоиться. Хуже всего, когда одна половина графика больше, а вторая половина меньше 50 Ом.
https://www.youtube.com/watch?v=C7aIA4RKxq0
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12181
http://3g-aerial.biz/vybor-koaksialnogo-kabelyaПоследний раз редактировалось TUL; 14.10.2017, 06:57.
А чья это антенна? Если с Энтропии, то выкинь ее...Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПривет. Тут назрела проблемка . Уже не помню толи спрашивал толи нет. На этой панельной антенне можно использовать стёки .проволоку диаметром не 2мм а например. 1.8 или 1.5мм.
Нее это не Энтропия и не Эфиопия.))) просто антенна не готова.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА чья это антенна? Если с Энтропии, то выкинь ее...
все можно, но провод должен быть тогда ближе к рефлектору, а на сколько - надо пересчитывать.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПривет. Тут назрела проблемка . Уже не помню толи спрашивал толи нет. На этой панельной антенне можно использовать стёки .проволоку диаметром не 2мм а например. 1.8 или 1.5мм.
предположительно!!!! если там расстояние 9 мм для 2 мм провода, то это 8.1 мм для 1.8 мм провода и 6.7 мм для 1.5 мм провода. предположительно!ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
А это Сергея (sgser) антенна, тогда не выкидывайСообщение от валет Посмотреть сообщениеНее это не Энтропия и не Эфиопия.))) просто антенна не готова.
Попробуй ему в личку постучаться.
