chilanzar2 а зачем расширять? это какая антенна.
Панельная 3G антенна
Не имеет особого значения. Изменения характеристик не заметите.Сообщение от РП-7 Посмотреть сообщениеУточните диаметр: 10,5мм???
Видел на видео люди под винт м4 делали с втулкой под него, а здесь аж 10мм - где правда и какой диаметр актуальней?
Ещё как заметишь, кроме того такой диаметр выбирался чтоб элипс упирался в во втулку и лежал ровно, а вообще стойка как бы вычитается ёмкость диска, и двигает частоту, чем толще стойка, тем больше диск.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеНе имеет особого значения. Изменения характеристик не заметите.
Под винт М4 и трубку Ф10*1 не надо никаких втулок. Винт-рефлектор-гайка, потом опять гайка и на гайки насаживаем отрезок трубки. Верхняя гайка должна быть вровень со срезом трубки. Потом патч-шайба и гайка...
А вообще, насколько я помню, это чертёж от jomy, а он любит стойки из изолятора(фторопласта)!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
К сожалению поздно прочитал ваше сообщение... Поставил винт м4 и металлическую втулку, как было показано на видео. К сожалению этих данных на чертежной схеме не указано, да и вообще там не мало размеров нужно самостоятельно вычитывать... Сейчас может протестирую сей девайс ручной работы)Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПод винт М4 и трубку Ф10*1 не надо никаких втулок.
К сожалению вы не прочитали тему, иначе бы не делали по этому чертежу!!!)))Сообщение от РП-7 Посмотреть сообщениеК сожалению поздно прочитал ваше сообщение... Поставил винт м4 и металлическую втулку, как было показано на видео. К сожалению этих данных на чертежной схеме не указано, да и вообще там не мало размеров нужно самостоятельно вычитывать... Сейчас может протестирую сей девайс ручной работы)
))) Да, немало поправок, предложений, дополнений но... все таки сделал по основному чертежу.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеК сожалению вы не прочитали тему, иначе бы не делали по этому чертежу!!!)))
Все таки спешил я делать эту антенну, так как с основным интернетом у меня сейчас поломка. И как назло стеклогетинакса не оказалось по рукой - аккуратненько прикрутил саморезами по краям к нескольким доскам))) Короче из-за досок внешне получилось по колхозному)) Но меня это не очень напрягает, все равно в этом месяце оптоволоконку протяну.
Протестировал. MDMA показала разницу в усилении примерно 14дБи, пинг улучшился на 40%, загрузка тоже выросла хорошо. Модем Huawei E352.
Короче алюминиевая втулка мне антенну не запорола (винт м4, алюминиевая втулка внешним диаметром 8мм.) Сегодня утром когда буду выносить на 2-3 метровую высоту, сфоткаю хотя бы часть своего колхозного творения с самого фотогиничного ракурса для отчета форумчанам))
Всё зависит как красиво спроектирована антенна.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕщё как заметишь, кроме того такой диаметр выбирался чтоб элипс упирался в во втулку и лежал ровно, а вообще стойка как бы вычитается ёмкость диска, и двигает частоту, чем толще стойка, тем больше диск.
Пример №1: для этой антенны http://www.lan23.ru/wifi/FA20mod/fa20mod.html
как ни изгаляться в разумных пределах с линиями, стойками и толщиной пластин :haha:-по тестам не заметите отличий характеристик.
Если антенна реагирует на всякие толщины, то это не антенна а набор железок, однако.
Сам попадал несколько раз на такие кривые, мягко говоря, "разработки" некоторых "знаменитых" авторов в трусах :sorry:
Пример №2 http://www.lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2var2.html
выдерживает тоже все разумные ошибки. Даже на оконное стекло перед её носом на расстоянии 2 мм (на меньшее расстояние винты стоек не пускают) не реагирует в тестах.
Тем более ни кто не знает реальных входных и выходных характеристик всяких адаптеров.Последний раз редактировалось TUL; 13.10.2017, 02:55.
Вот только не надо мне лапшу на уши вешать про красиво спроектированные антенны!!!Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеВсё зависит как красиво спроектирована антенна.
По первой ссылке в модели стойки вообще не учитывались.
По второй- вообще не рационально громоздить такое количество элементов.
Гвоздь то же нехрена не начего не реагирует!!!)))
Трусы ношу, помимо того что так родители завели с детства, мне ещё и удобно, у вас как то видимо по-другому.
Вот, второпях сделал из подручных материалов.
К сожалению диагональные размеры не учитывал, из-за этого в некоторых местах есть небольшие неточности. Но тем не менее антенна показала около 14дБи и это практические цифры, а не расчетные.
Кабель использовал RG-174 блинной 10 см., на втором конце припаял модем E352. Учитывая скородельную конструкцию антенны из подручных материалов и максимально возможную скорость модема, припаивать этот же модем было не жалко) Сегодня буду полноценно тестировать...
