Панельная 3G антенна
    тоесть самый тонкий изолон (вспененый полиэтилен) вполне подойдет?
    сейчас засуну в микроволновку...
    проверка микроволновкой пройдена!
      Сообщение от megion22 Посмотреть сообщение
      Ну если механические характеристики подходят(ек колется от улара, не пропускает волу, не разлагается на солнце) то подойдет
        Вот вариант антенны для 3G UMTS2100 с круговой поляризацией. Характеристики и эскиз прилагаются.
        Последний раз редактировалось sgser; 25.01.2016, 17:45. Причина: Добавлен диаметр "пятачка"
          Еще бы второй порт присобачить с другим(противоположным) вектором вращения?!!!
          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.01.2016, 16:58.
            Сергей а файлик HFSS можно выложить?
            Так в архиве)
              Так в архиве)
              Извиняюсь!) стормозил)))
                Так умножь на два)
                У круговой MIMO сложно с развязкой((
                  Если обратиь внимание на график зависимости КНД от частоты в направлении нормали, то получается на краях диапазона преобладает одна из линейных составляющих. Хороший коэффициент эллиптичности только ближе к центру диапазона.
                    Очень просто делать стойки из гайки М5, высота до патча 15 мм, высота одной гайки 4.7 мм, три гайки выходит 14.1, докладываем между гайками шайбу, получаем аккурат 15мм. Ну для верности по размерам гаек напильником)))
                    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 25.01.2016, 23:37.
                      еще дилетантский вопрос, как малой кровью повысить сопротивление антенны из поста 488 до 75 Ом с целью питания её 75 омным кабелем. с другой стороны кабеля трансформатор
                        Малой не получиться, надо менять геометрию треугольника, так что токо потом и кровью.
                          есть такое понятие "лучшее - враг хорошего". В итоге, при ловле блох, вы теряете слона...
                          Можно запитать антенну кабелем 75 ом и при этом, конечный результат будет лучше чем с кабелем 50 ом. Связано это с тем, что кабель 75 ом имеет меньшие потери по сравнению с кабелем 50 ом. аналогичного сечения. Вот это мЕньшее зтухание, с лихвой иногда компенсирует потери на рассогласовании. Да и стоит в два раза дешевле.
                            Ну изменение геометрии треугольника, как и проволоки, это я считаю как "малой кровью", это же не новые патчи вырезать!
                              lipton! спасибо! окончательно убедил. а со стороны модема то стоит изголяться с трансформатором или напресовывать разъем как есть?
                                Попробуй оба варианта, это же внизу и особо не напряжно. В любой момент можно переделать. Для себя, я бы не изголялся!(ленивый!)
