Если обратиь внимание на график зависимости КНД от частоты в направлении нормали, то получается на краях диапазона преобладает одна из линейных составляющих. Хороший коэффициент эллиптичности только ближе к центру диапазона.
Очень просто делать стойки из гайки М5, высота до патча 15 мм, высота одной гайки 4.7 мм, три гайки выходит 14.1, докладываем между гайками шайбу, получаем аккурат 15мм. Ну для верности по размерам гаек напильником)))
Последний раз редактировалось Aleks07111971; 25.01.2016, 23:37.
еще дилетантский вопрос, как малой кровью повысить сопротивление антенны из поста 488 до 75 Ом с целью питания её 75 омным кабелем. с другой стороны кабеля трансформатор
Малой не получиться, надо менять геометрию треугольника, так что токо потом и кровью.
есть такое понятие "лучшее - враг хорошего". В итоге, при ловле блох, вы теряете слона...
Можно запитать антенну кабелем 75 ом и при этом, конечный результат будет лучше чем с кабелем 50 ом. Связано это с тем, что кабель 75 ом имеет меньшие потери по сравнению с кабелем 50 ом. аналогичного сечения. Вот это мЕньшее зтухание, с лихвой иногда компенсирует потери на рассогласовании. Да и стоит в два раза дешевле.
