...перенес...
Панельная 3G антенна
Действиствительно жаль, что не по теме. Тема здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11118&page=86
Просто возьми скопируй все и перенеси туда. Картинки удали сдесь, а там вставь по-новой. Там и обсудим твою ситуацию.
ку канешно наивно еще вопрос а как я узнаю прямая видимость или нет? брат тарель еще веснои отдавал. осень на носу чем то надо заниматься. в гугле мап счмотрел мерил 18 км я выше если мне не изменяет память метров на 20-30 но между нами цементныи завод. высота того пилота что на меня смотрит метров 60-70.
Уважаемые! Подскажите. пожалуйста.
Уже сделал несколько антен Харченко для 3G UMTS WCDMA телефона (который подключаю к компьютеру для выхода в Интернет), результат хорош, но хотелось бы еще лучше. Решил сделать панельную антенну по чертежу с entropiy.ru, в наличии имеются листы оцинковки 0,5 мм и листы меди 0,5 мм, а также провод медный 1,5x3 мм и провод медный диаметром 2,5 мм. Вопрос, что лучше брать, оцинковку или медь, какой провод из имеющихся выбрать. Можно ли использовать фольгированный гетинакс или текстолит (не знаю что у меня именно) для рефлектора для жесткости и прочности конструкции антенны или обязательно лист металла. Заранее спасибо.
Не надо делать антенну по этому чертежу. Покурите этот форум, кроме огромного количества полезной информации, найдете проверенные, рабочие чертежи панельных, и не только панельных антенн.Сообщение от php_proger Посмотреть сообщение...Решил сделать панельную антенну по чертежу с entropiy.ru,...
Специально рекомендовать ничего не буду, сами сделаете свой выбор.
Я под рефлектор купил алюминиевую лопату за 350р, толшина 1,5мм, из одной лопаты выйдет несколько рефлекторов, в зависимости от размеров.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 08.12.2015, 18:01.
Про какую антенну речь ?? Есть антенны которые можно соединить болтиками клёпами !Сообщение от megion22 Посмотреть сообщениеизвиняюсь, всю тему не осилил, может где то и было... Как соединить патчи с экраном при помощи фторопластовых втулок? в наличии стержень 15мм. Выточить смогу. главное подскажите что вытачивать.
вот эту http://www.lan23.ru/wifi/Panel3G/panel3g.html но даже если предложите другой вариант антенны, все равно интересен ответ на мой вопрос.
Вопрос странный. Кроме того, что соединение патчей через изолятор делает антенну подверженной грозовым разрядам, утверждение о том, что можете выточить говорит о том, что какие-то навыки есть. В чем суть вопроса? Можно выточить внатяг, можно выточить втулку и болт из фторопласта, нарезать резьбу и стянуть гайкой со обратной стороны рефлектора...Сообщение от megion22 Посмотреть сообщениевот эту http://www.lan23.ru/wifi/Panel3G/panel3g.html но даже если предложите другой вариант антенны, все равно интересен ответ на мой вопрос.
