Сообщение от Сергеи 83
Панельная 3G антенна
А что распечатать негде?Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениея еще раз все 3 странички перечитал я както не так рисовал патчи. сложно обьяснить как даже в общем на моих патчах радиусы скругления 2 штуки и все
Найди как правильно строить элипс, это типа геометрия 7 класс.
Aleks07111971 ,на форуме подал идею как выбирать медную проволоку для антенны.В магазине измерить диаметр кабеля штангенциркулем.Я уже пару раз со штангенциркулем и увеличилкой так проволоку выбирал.Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениену диаметр измеренныи колумбиком проволока медная жесткая только чето даже 2.7 гдето так
я проволоку не выбирал что имею как говориться. в общем опять просьба просчитать бы ее с патчем 118х70.5, проволока 2.7 есть и 2 мм медь,диапозон 3 г 1900-2200, размер рефлектора 340х300мм буртик 30мм угол буртика 60, диаметр болта м4 втулка 6мм втулка взята из тои телескопички латунь,если втулка кретично то изготовим любои размер:derisive: а вот материал не ясно, та же оцинковка разрезная втулка?свернул на оправочке и вуаля втулочка, кабель снижения 50 ом тут еще определиться бы с гнездом стоит связываться или лутше спаять жестко? #487 Vodkaman help прошу вас прогнать еще раз изменив размеры помучить комп еще разок.конкретно интересунт восоты патчеи и пяточка ну и варианты адаптации всего этого в чето путнее. завтра заимусь 2м комплектом патчеи опять же возможно изменение размера?Последний раз редактировалось Сергеи 83; 17.02.2015, 00:15.
Сергей, я может не вижу каких-то скрытых препятствий, но почему ты не можешь просто скачать чертеж с сайта, вставить его в любую программу (word, paint ...) и распечатать кусками? Кусок с патчем, кусок с полосками и так дальше. Делаешь пробный принт, меряешь штангеном, корректируешь в установке печати процент увеличения/уменьшения.... И все!!! Зачем рисовать? Пойми, посчитан именно тот патч, который на чертеже.Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениевсем добреишего сидел сеичяс ворлдом рисовал элепсы а веть от руки нарисованыи тут с видео по саиту и ворлде печать по размеру длина ширина одинаковы а вот скругление овала разные вот так то. [ATTACH=CONFIG]19017[/ATTACH]то место куда ножнички указывают
Если твой рефлектор больше по размеру, чем тот что на чертеже, то скорее всего будет только лучше, по крайней мере не хуже.Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениену почему случаино ниче у меня не получилось)) просто на ту железяку рефлектор установить патчи 118х70.5. а те патчи это так для разогрева так сказать, зато есть уже комплект патчеи, и самое главное опыт изготовления.
