Панельная 3G антенна
    Нормально получилось. Нужно немного опустить значение Re на нижних частотах. Желательно до 100 Ом. Тогда улучшится Ксв, Im от центра увеличивается, а Re приближается к нашему номиналу 100 Ом. В Вашей геометрии отличие от моей (для CST) в том, что контакт запитки у меня прикладывается к патчу сбоку, а у Вас снизу патча. Это по координате Х на 0.5 мм дальше. При создании открытого пространства я задавал дистанцию от габарита патча по 20 мм.
    Да я понял методику, уже попробовал разные значения.
    У меня возник другой вопрос как правильно сделать широкополосный 200 ом патч?
      Если Вы хотите серьёзно заниматься расчётом антенн, то основной секрет я Вам уже раскрыл - читайте литературу по антеннам. Если у Вас разовая работа, тогда другое дело.
      Для расширения рабочей полосы частот можете использовать схему компенсации реактивностей. Для повышения входного импеданса пробуйте патч другой формы. У Вас в руках мощный инструмент расчёта -CST.
      Читайте теорию и пробуйте её реализацию в моделях. У меня сейчас много работы по расчёту и изготовлению антенн, уделять форуму время не просто.
        ,,, просто способ рисования эллипса ...
          ,,, может быть так...(kонечно, другие размеры усеченный эллипс!)
            Вот технические подробнее ...
              Очень высокий КСВ на рабочих частотах 1930 и 2170 МГц.
              на 2050 МГц хороший КСВ не нужен...
                ,,, Lipton, поэтому он может быть?...
                  Jomy, а как изменится характеристика антенны если по периметру добавить бортики высотой Этак миллиметров 20? и можно ли Вас попросить расчитать такой вариант. Заранее спасибо.
                    посоветуйте, пожалуйста, какую конструкцию панельной антенны выбрать с учетом замечания lipton (http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post98084)
                    думаю сделать из листа оцинкованного железа
                    желательно простую в сборке
                      Ребята здравствуйте! По краткому анализу форум немного подустал, но очень много информации от знатоков: uve. lipton. jomy. jass66 - спасибо огромное от меня лично и от всех интересующихся!!!
                      Под каждым постом есть кнопки "СпасибоПонравилосьНепонравилось"
                        Я ВИЖУ БЕЗ ВАШЕЙ ПОДСКАЗКИ!!! ЕСЛИ РЕБЯТА АСЫ, ТО ОНИ И ПО ЖИЗНИ ПРАВИЛЬНЫ. ДАЙ БОГ ИМ ЗДОРОВЬЕ! ВЧЕРА СДЕЛАЛ БЕСПЛАТНЫЙ UNLOCK МОДЕМА ДЛЯ СТАРИЧКОВ, КОТОРЫЙ ИМ ПОДАРИЛИ ДЕТИ - РАДЫ И АНТЕННА НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ.
                        VBM : И НЕЗАЧЕМ ТАК ОРАТЬ ! или есть в этом необходимость ?
                          Однако здравствуйте... Туману-то напустили... Зачем нужно такое обилие умных слов, расчетов и различных моделей, если можно сообща выбрать какой-нибудь тип антенны и сообща же довести его до ума? Люди заходят на сайт в надежде найти реально работающую антенну, а вместо этого получают совершенно не нужный им в повседневной жизни поток информации. Дошел до последней страницы, но ничего конкретно работающего так и не нашел... Или не понял... Так может Вы подскажете мне, убогому, на каком же все-таки варианте остановиться? Модем ZTE MF 180, до базовой станции 10 км, модем вынесен на улицу, поднят на три метра и при помощи витой пары 5 метров соединен с компьютером, сигнал - 1 деление по шкале менеджера, скорость 100 - 500 килобит в секунду, какую антенну порекомендуете и с каким кабелем? Только, плииз, без обсуждений и заморочек, просто готовые чертежи... Спасибо.
                            Сообщение от Evgen19723 Посмотреть сообщение
                            Явно не понял...
                              3G
                              Явно не понял...
                              Не отрицаю... Так может быть подскажете? Страница, пост? Какая самая правильная?
                                Просто надоело возиться зря... Вроде и руки растут откуда надо, но что-то не складывается... Перепробовал все - и Харченко (эффект нулевой) и банки (то же самое)...
