а что с согласованием в таком варианте?
Вивальди Aнтенна
Привет форуму из Малазии! Для расширенной информации по теме - можно просмотреть это: http://www.intechopen.com/books/ultr...r-applications
Vman, я считаю, что это не представляет интереса, это уже слишком большая антенна ...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, а что если попробовать пересчитать это на диапазон 900 - 2100???
Почему? По моим подсчетам для 900-2100 Мгц размеры будут почти в 3 раза меньше.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеVman, я считаю, что это не представляет интереса, это уже слишком большая антенна ...!!!
I can make a model, if you give me initial dimensions. Or maybe I can use the profile from this thread as a starting point?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, well, I'll try...!!!
Не исправление, пусть меня ..!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеI can make a model, if you give me initial dimensions. Or maybe I can use the profile from this thread as a starting point?
В любом случае, спасибо ...!
Jomy, я тоже сделал модель, попробу ее.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,, Vman, не идут ...
Если что, я могу быстро поменять размеры...
Да, может...HFSS>Modeler>Import>Files of type>AutoCAD Files (*.dxf,*.dwg)Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеJomy, Vmen и Боссы а HFSS так может?
И это только если Vman ХОЧЕТ ...!!!
,,, я не знаю, что они могли сделать ... Вы можете умножить на к = 1,75 ...??Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеSo, what your recommendations would be?
It looks like, independently of the size, it works best at 3.5 mhz!
Похоже, независимо от размеров, антенна работает лучше всего на частоте 3,5 Мгц!
Или используйте размер пост # 2...?!
