АД - это что? Имеется в виду четвертьволновой кусок каьеля 50 Ом припаянный к антенне.
Вивальди Aнтенна
Сравнил антенну из темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10159
с антенной Вивальди.
На окне:
Чёрный-это шнурок на котором висит антенна, синий-это ферритовая защёлка, белый-это кабель.
На этом же месте была Вивальди.
+(4-5)dBi в пользу СВ512,
скорость 47 у Вивальди, у СВ512 57.
ТД за окном через два этажа в другой квартире на этой же стороне дома.
При прямой видимости в чистом поле тоже будет не корректное сравнение, т. к. элевация у разных антенн разная.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеесли я правильно понял, то прямой видимости нет? тогда это не корректное сравнение.
На окне - на фото принимается отражёнка под углом от дерева стоящего как раз между окнами. Пробовал на этом месте разные антенны и все немного отличаются по приёму, но всё пропорционально их усилению.
Просто происходит естественный отбор антенн (когда есть из чего выбрать) при одних и тех же условиях приёма/передачи, что и требуется.
Вообще антенну Вивальди лучше подключать через 75 омный кабель, а ещё лучше через U колено.
Для тех, кого интересует прямая видимость.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеПри прямой видимости в чистом поле тоже будет не корректное сравнение, т. к. элевация у разных антенн разная.
Есть одна ТД в 4,5км в прямой видимости. Видно дом откуда работает ТД (хххх_rocket-m2) единственная на 13-ом канале.
Разница в усилении (уровнях) таже, но с СВ512 можно установить связь, т. к. скорость 7-12, а с Вивальди нет, т. к. с ней ТД видно но связь/скорость почти равна 0 и иногда рвётся.
Условия теже, СВ512 на окне внутри.
друзья, указывайте на скриншотах расчетную частоту на которую спроектировано - я потом запутаюсь !!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКонечно, да.
либо подробно указывайте : пост номер # - частота ХХХ (комментарии) - перенести в шапку темыVladimir
С Вивальди трудно понять и расчитать частоту. Это становится понятным после анализа. Например большинство антенн этого типа имеют резонанс в районе 3,5 Ггц. Считается что высота определяет нижнюю частоту. Я хотел посмотреть, как она себя поведет если ее расчитать на 800 Мгц. Но это не значит, что это расчетная частота будет. Интересует диапазон 800 - 900 Мгц.
Тебе опять неповезло, на этой частоте антена данного типа, хуже патча, к сожалению.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеС Вивальди трудно понять и расчитать частоту. Это становится понятным после анализа. Например большинство антенн этого типа имеют резонанс в районе 3,5 Ггц. Считается что высота определяет нижнюю частоту. Я хотел посмотреть, как она себя поведет если ее расчитать на 800 Мгц. Но это не значит, что это расчетная частота будет. Интересует диапазон 800 - 900 Мгц.
Можно.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА вот так ее нельзя согласовать?
Берёте модель TSA со страницы: http://dl2kq.de/ant/3-90.htm
и тренируйтесь до умопомрачения:diablo:
Программа простая и есть бесплатная версия, пока.
Нет не ошибаешься.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНаезд принят, но не понят. Нельзя ли простым, Русским языком объяснить, в чем косяк. Большинство согласующих устройств замешано на длине волны, или кратных длине волны устройствах, или я ошибаюсь?
