Вивальди Aнтенна
А как запитывается?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеОригинальная антенна не производится на печатной плате, но лист 0,25 ... 0,5 мм.
Вопрос снят (вижу#10)
Антенна слишком широкополосная и беспокоиться об этом не стоит.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеОригинальная антенна не производится на печатной плате, но лист 0,25 ... 0,5 мм.
Общая толщина порядка 0,2мм.
Повернул для фото сессии:
Висит на чёрном шнурке с прищепками временно.
Внизу ферритовая защёлка.
Я еще с утра пощарился по нету, ребята делали такую штуку, они проводили анализ с 0,9 до 10 ггц, у них 168 ом.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДумаю, стоит над ней ещё поработать. Я проверил эту геометрию Jomy, по ДН полоса действительно широкая, но входной импеданс варьируется от 112 до 180 Ом по Re и от +j14 до +j88 по Im ( от 1800 до 2700 МГц ). На частоте 2450 МГц 174+j28
Самое интересное, что при соединение такого элемента в решотку, широкополосность расширяется, а не сужается, как например в диполе!
Если, конечно, будет время и желание - будет здорово увидеть к 50 Ом решение. Спасибо.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДумаю, стоит над ней ещё поработать.Vladimir
[/url]
