Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА + 5 директоров 12,2dBi ( СВ512 )
    Отправлен на проверку
    Тул
    Смех WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА + 5 директоров 12,2dBi ( СВ512 )
Название: Фото СВ512.jpg
Название: Фото СВ512 сравнение.jpg
Название: СВ 512 ДН.jpg
Название: СВ 512 КСВ.jpg
Название: СВ 512 трёхмерная ДН.jpg
Название: СВ210 характеристики.jpg
    Все размеры в файле модели антенны : СВ512.maa
    Спойлер (+/-) (Архив темы на сайте)
    Москва
    127
    Вот это дело!
    Тул
    Цитата Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение
    Вот это дело!
    Эта антенна СВ512 убийца крысиных хвостов/пипеток/коллинеарок и многих одиночных патч антенн.
    Сделана специально широкополосной во всей полосе Wi Fi.
    Есть мнение, что антенны с КСВ на краях диапазонов/каналов более 1,25 это не антенны.
    Желательно чтобы КСВ был не более 1,15 - 1,2.
    P.S.
    На этом свои разработки заканчиваю.
    Желаю всем удачи в Антенностроении и не только в этом!
    Расшифровка СВ512: Супер Восьмёрка, 5 директоров, 12 dBi .
    Белгород
    236
    Очень смелое заявление! И похоже это лично Ваше мнение.
    Ну-ну! Желаю удачи добиться такого КСВ в реалиях, а не в программе! А особенно найти нагрузку для колибровки прибора с погрешностью менее 0,05.....
    Тул
    Действительно это моё собственное и не только моё мнение по поводу КСВ.
    Сначала по поводу калибровки нагрузок. Она и они не нужны при наличии нормальных серийных измерительных приборов.
    Теперь о КСВ.
    Минимум КСВ требуется для повторяемости антенн. Это с одной стороны.
    С другой стороны в модели не учтён кабель и конструктив адаптера.
    Если в модель добавить кабель некоторой длины, то минимум КСВ убежит вниз по частоте.
    Если к кабелю добавить корпус адаптера, то минимум КСВ, при некоторых размерах адаптера, не сместится по частоте, а только весь график КСВ - каждая точка, поднимется вверх примерно на 0,1-0,15.
    И ещё с другой стороны, если склоны графика КСВ крутые, то при занимаемой полосе канала 22мГц и попадании частоты канала на склон кривой КСВ, то это приведёт к фазовым искажениям принимаемого сигнала с потерей в конечном итоге скорости канала, что и наблюдается особенно на коллинеарных крысиных хвостах/пипетках.
    Про многолучевую интерференцию у разных типов/видов антенн и к чему она приводит - это отдельная грязная история.
    И страшилка на закуску: большинство антенн при их размещении относительно "реальной" земли на высоте примерно 7 метров ничего по горизонту практически не "видят", полуслепые, т. к. главный лепесток задран вверх примерно на 10-30*.
    И последнее. Разработкой антенн занялся только в личных потребностях. Не до жиру, а то бы сделал как большинство, купил бы одну, вторую, третью ... попробовал бы, отобрал бы нужные, а остальные на свалку.
    Белгород
    236
    Сначала по поводу калибровки нагрузок. Она не нужна при наличии нормальных серийных измерительных приборов.
    А Вы в курсе что при каждом включении, при смене диапазона, "нормальный серийный измерительный прибор" положенно колибровать?! И эти нагрузки с разным КСВ идут в комплекте, и отдельно стоят охренеть сколько!
    Единственное с чем полностью соглашусь, так это то, что в моделе должен быть хороший КСВ! И чем шире полоса пропускания антенны по КСВ-1,5 , тем больше шансов у "бесприборников", что при повторении, антенна заработает, как положенно.
    Тул
    Естественно в курсе по первой части Вашего ответа, т. к. в своё время занимался измериловкой ЭМС серьёзных изделий. Приходилось работать с частотами значительно больше 50 ГГц.
    А вот по поводу КСВ = 1.5 не могу согласиться, тем более для "бесприборников".
    Антенна конечно заработает и при КСВ = 3 и более, вот только как, это отдельный вопрос.
    Отдельно по поводу КСВ.
    К примеру только при приёме:
    При КСВ =1,1 потеря информации 10%- и потеря/снижение скорости.
    При КСВ =1,25 потеря информации 20%- и ещё большая потеря/снижение скорости.
    Далее не помню.
    Антенна - это первый частотно-избирательный фильтр на входе приёмопередатчика со всеми вытекающими.
    Последний раз редактировалось lipton; 11.08.2013 в 08:41.
    Белгород
    236
    Пож. ссылку на источник такой информации, если это не выдумка!!!
    свежо придание, но верится с трудом!!!
    Еслиб так действительно было, то небылоб такого заявления.....
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    107
    Думаю это так, если за большинство принять антенны низкочастотных диапазонов. На СВЧ земля даёт не зеркальное отражение, а рассеянное. Поэтому глубоких провалов в ДН не будет.
    И в любом случае антенна с бОльшим усилением будет иметь бОльший сигнал.
    Я, кстати, тоже первый раз слышу о том, что при Ксв =1.1 идёт потеря информации ровно 10 %. Похоже на страшилку для первокурсников радиоВУЗов.
  • #10
    Белгород
    236
    Да и к томуже пропорция в соотношениях длин волн, при одинаковой высоте подвеса антенны, будет отличаться в десятки/сотни раз... А это тоже не маловажный фактор.
  • Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
    1. WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА
      от TUL в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 17
      Последнее сообщение: 04.03.2014, 07:44
    2. WiFi USB 2.0 антенна
      от Mher в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 13.08.2013, 07:20
    3. WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА + 2 директора 10dBi ( СВ210 )
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 05.08.2013, 19:01
    4. WiFi антенна на крыше
      от oxfford в разделе Новичкам
      Ответов: 19
      Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:06
    5. То что внутри стандартной антенны 2dBi
      от Moto в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:07
