2M-Patch Mod как облучатель
    TUL, вот характеристика Re , Im круглого патча диаметром 66 мм, зазор до рефлектора 7 мм, точка запитки в 22.7 мм от центра. Вы можете выбрать любую полосу частот из того, что Вы видите, в зависимости от необходимости. Резонанса два, обычно выбирают рабочую полосу около второго, там ход реактивности не очень крутой. Кстати, этот второй резонанс образовывается из-за индуктивности провода питания длиной 7 мм.
    p.s. На третьем скрине Re Im того же патча, точка запитки перенесена на самый край диска резонатора.
    Спасибо! Просто и наглядно. Теперь понятно почему антенны получаются много резонансными.
    И стало ясно, почему две сделанные антенны из других тем оказались "тупыми", в смысле не поддались настройке "на коленке".
    Одна вообще боками патчей и линией ловила лучше, чем патчами в условиях множества отражений при слабых сигналах и при горизонтальном положении.
      1.То, что большинство патч/антенн строятся на втором резонансе, это плохо. На первом слишком много помех. Их подавление пока не обсуждаю. При выборе антенны и раньше смотрел на ДН, чтобы много лишнего не собирала.
      2.Ваши антенны пока не повторял. Присматриваюсь, оцениваю пока теоретически.
      На очереди из 4-ёх патчей. Не хочется зря материал переводить/резать. Опыта на мелочи набираю.
      3.Тупая получилась http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9178 пост №10.
      Фото не будет. Разобрана. Остались только эллиптические вибраторы близнецы.
      В комнате работала со своей хитрой ДН http://postimg.org/image/qmrb1wwtl/ только тогда, когда её положишь на картонную коробку мордой горизонтально относительно пола. Пол пробивала наскР :yahoo: озь. ТД за окном через два угла. Кергуду бамбарбия.
      К этой http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9839
      претензий нет.
      Только положительные отзывы.
      Эта http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8770&page=3
      в конце страницы, тоже отлично работает.
      Сделаю из 4-ёх патчей сборку на балкон зимний вариант и завязываю. Надоели антенны :diablo:
      Последний раз редактировалось TUL; 23.09.2013, 11:05.
        ,,, я думаю, что эта версия является более простым для выполнения...
          А теперь MIMO 2М-PATCH...
          Последний раз редактировалось jomy; 17.04.2014, 16:03.
            Может быть еще лучше ...!!!
              JOMy. Не видно размеров расположения точки запитки на выступе 10х22
                22-x=18,75mm
                  Т. е. если весь выступ 22 а 18.75 эт от бардюра?
                  Или от угла
                  А х эт ху
                    Или от угла
                    А х эт ху
                    Так ...
                      Корыто?
                      А сайз?
                        Корыто?
                        А сайз?
                          Намоделиглубже
                            При подпайке рупора к рефлектору-ведет всю конструкцию.
                            А если раструб из мелкой сетки-как будет работать (неоднородность поверхности)
                              Я просто загибал аккуратно и постепенно в несколько проходов плоскогубцами-неувело, сетку лучше не использовать.
                                Так легче ...
