Я в курсе. Проблем во время работы нет только в случае перезапуска по питанию.
Airgrid после грозы
Оперативку проверил не в ней дело. Кварц не проверял но во время прогрева проца он тоже нагревался но старта железки не происходило.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениекварц оперативка... флеш он непобедим
Дамп пока нечем считать. Осциллографом уже потыкал все в норме.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениедамп с флехи и осциллом питание. нет там крк. я туда всякий мусор лил. грузилось и работало. пока под юнифай прошу делал там есть только несколько оем сертификатов и прочая хрень. о чем есть в дмесг. там и адреса есть по которым что и где находится
вчера бились с рокет м5, какойто лагучий попался. стоял на хребте на 100метройвой опоре РРС . сначала он давно погас по радио (не слышал не видел), ресет его одивил . прошили. поработало до неавнего времени. опять типа погас, приехалди смотреть оказалос что он за хардресетился.
я на него обиделся зажарил ему флешь снял ее и задампил, дамп влил на новую 25p64 и впаял. повесили на точку приземления линка а на высоту повесили ту тот рокет с дищем что на приземлении стоял.
дамп ннадо?
Появилась проблема с nanobridge.Прошла гроза, после нее 2 дня точка проработало нормально, затем слушая онлайн радио резко пропал инет. Через вай фай на точку заходит, видно что комп подключен 100мбит фул, при откобчении компа - анплагт, казалось бы что то с компом, ан нет, не идет передача данных по лан хоть убейся.
