Airgrid после грозы
Я только пару наблюдаю с нижней стороны.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениедиодов 4 штуки 2 с одной стороны два с другой. корпус как у транзистора, тот большой вроде от переполюсовки. в бриджах оно все кучно стоит с одной стороны.
На флюс и выпаянные контакты консольного порта внимание не обращаем железка только с перепайки, обращаем внимание на цвет лака через 1.5 месяца эксплуатации.
Последний раз редактировалось pawel40; 10.08.2012, 15:00.
Угу, их раньше ставили, в первых партиях где питалово было 5 вольтСообщение от kuslik Посмотреть сообщениетот большой вроде от переполюсовки.QUO NON ASCENDAM
Особого смысла нет выкладывать фото. Конденсатор на 220мкф 16в припаял в конечном варианте на шину 3.3в.Сообщение от hexНе, ну а где фото модификации для истории? :)
Припой (паяльная паста) совсем отстойный используется... Час назад флешка начала отпадать... Сдувать не стал пропаял и снова работает.
У меня просто огромное желание отправить эту железяку в мусор. Сдувать проц, память , оперативку и менять припой не хочется.
Использовали бы ubiquiti нормальный стеклотекстолит + нормальный припой + цепи питания и защиты разведены были бы нормально то отличная железка была бы.
Вот нормальная железка, хотя убилась но молния совсем рядом бабахнула и много чего выгорело. Прилетело из электросети.
Winbond 25064BVA1G это в бытовых (материнки и тд) Winbond 25064BV1G это в нанобридже.. http://winbond-usa.com/NR/rdonlyres/...0/W25X64BV.pdf
от -40 до +85 индустриальное исполнение..
Похоже используется разгон. Попробовал 4мб флешку подсунуть с openwrt железка нормально работает понятно что без wi-fi модуля но работает.
Проц не сильно нагрелся.
UPD. C родной снова загружается после прогрева. На этот раз решил её на длинных проводках повесить что бы отдельно прогреть если снова перестанет грузится.
UPD2. Процессор с 1 железки полностью рабочий. Сегодня прошил флешку тп-линка горячей заменой...
Теперь смело можем закрыть теорию выгорания проца во время грозы. Если горит то 10мбит постоянно и выгорают защитные диоды.Последний раз редактировалось pawel40; 21.08.2012, 22:12.
Спасибо jass66 за инфу, попробуем.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеУже в какой-то теме писал что 7240 и 7241 програмно совместимы, то сейчас добавлю что и аппаратно можно заменить ,только поменять 75-ю и 80-ю ноги между собой, ввиду разности макировки GPIO.
В свое время находил инфу но ради експеремента не стал извращатся. Цитирую,-
Источник - http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-li...ick.using.jtagJTAG на процессоре
Номера пинов EJTAG на процессоре AR7240 идентичны процессору AR7241 учитывая такую же архитектуру, скорее всего, идентичны и процессору AR7242(). Единственное отличие на устройствах с процессорами AR7240 - где 75 пин используется как CS# , а 80 пин как GPIO пин или если в устройстве предусмотрен EJTAG разъем, то 80 пин используется как nTRST пин.
В большинстве устройств с процессорами AR7241/AR7242 - разъем EJTAG (как отдельный разъем) не предусмотрен производителем. Это связано с тем, что некоторые JTAG пины используются системой как GPIO пины и настроены в режиме output-mode, плюс ко всему, 80 пин на процессоре используется как CS# для микросхемы флеш-памяти.
