прошил пока 1 точку win7(64) все быстро и без каких либо заморочек.решил попробывать работу с неперешитой 5210,вроде бы настроил точки друг друга видят(сигнал показывают),но инета нет и по wi fi с одной на другую зайти немогу.просидел седня пол дня изучал как настроить nanostation но так ничего и не вышло.(руки кривые?)))подскажите что делаю не так или может перешитая уже не будет работать с оригиналом?или надо перешивать другую для тестов.
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Какой уровень сигнала? Какие скорости соединения? Кто кем? AP-AP, AP-Client или Client-AP?Сообщение от tim1213дело в том что она показывает что подключено а вкл или выкл это надо идти в город за 3 к/м в 12 часов ночи Ммм...........
Где DHCP включено? Роутер по WiFi подключен?
Если интернет через точки проходит, то есть он есть там, куда его доставляют, то: перезагрузить доступную точку. Посмотреть, что другая тоже быстро переподключается. Проверить пинг до другой точки. Скорее всего по запарке не тот IP.
Загрузить с сайта ubnt.com http://www.ubnt.com/downloads/discov...overy-v2.3.zip Найти вторую точку, узнать ip.
или Загрузить с сайта ubnt.com aircontrol. Долго устанавливать. Так же широковещательно ищет точки.
Если всё же не обнаруживается, то может быть (если очень долго подключается) - критические потери пакетов на зашумленном канале - поменять канал, убавить мощность до 0 (если расстояние до 1000 м), Оптимальный уровень сигнала на приём для NS2 -60db.
Также проверить все настройки точки. Если время есть - скриншоты настроек в студию. Внимательно читали инструкцию по перепрошивке?
Еще писали, что несмотря на инструкцию, начали шить по воздуху, потом бегом принесли и продолжили шить по кабелю. Чудны экстремалы. А что конкретно было непонятно, насчёт того, какой адрес установить для прошивки? Видимо надо принудительно проверять адрес сетевой платы перед прошивкой.Сообщение от VALDAYMLвбыстром темпе сменил адрес на сетевой на 192.168.1.1 и прошивка полилась туда куда надо ) Шил с windows 8 32 бит
Ещё раз всех с наступающим!Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Пока не научитесь ВСЕ !!! - понимать всё что нужно настроить то ОЧЕНЬ рекомендую все ip в статике и без шифрования канала, как только инет заколосится тогда рулите шифрование, dhcp галочку на приведенном скрине НЕ НУЖНО ставить!Сообщение от tim1213И так вернусь к своим баранам , может я что не так делаю схема такая стоит роутер потом стот точка 5210 (перешитая в нс ) потом следуещяя точка 5210 тоже прешитая у роутера ip 192.168.1.100 у точки на передачу 192,168,1,20 у точки на прием 192,168,1,11 DHCP Вкл на приеме конект с точками есть инета нет инет раздает роутер
Железки должны быть по программе одинаковые тп линк с тп линком, нанос с наносом, все что скрещивается не из одной песочницы приносит только проблемы.
Если нужно чтобы точка раздавала по лану автоматом адреса то это Network Mode: Router
Да все из инструкции понятно , просто не хотелось всю сеть переводить на 192.168.1.ххх для того чтобы инет работал и соединение с сервером прошло без ошибок, я пробовал сначало все получить из инета , а потом уже изменить адрес на 192.168.1.1 и попытаться прошить , но что то не срослось )Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеЕще писали, что несмотря на инструкцию, начали шить по воздуху, потом бегом принесли и продолжили шить по кабелю. Чудны экстремалы. А что конкретно было непонятно, насчёт того, какой адрес установить для прошивки? Видимо надо принудительно проверять адрес сетевой платы перед прошивкой.
С наступаюим !!!
Видимо, не понятен момент про то, что нужно ставить два адреса из обоих подсетей, если основная подсеть не 192.168.1.0/24.. Что собственно и нужно дописать в инструкцию..Сообщение от VALDAYML Посмотреть сообщениеДа все из инструкции понятно , просто не хотелось всю сеть переводить на 192.168.1.ххх для того чтобы инет работал и соединение с сервером прошло без ошибок, я пробовал сначало все получить из инета , а потом уже изменить адрес на 192.168.1.1 и попытаться прошить , но что то не срослось )
С наступаюим !!!
Что на сетевой карте можно ставить сразу два-три-четыре... адреса из разных подсетей? А не менять по очереди..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
С наступившим Новым Годом !!!
В инструкции все хорошо написано, если использовать , как большинство адресацию из 192.168.1.ххх то главное чтобы в сети не было устройств с адресами 192.168.1.254 и 192.168.1.20 и все пройдет гладко. А вот если в сети используется допустим 192.168.2.ххх то настроив на интерфейсе ип под прошивку инета нет, вследствии прийдется отсылать маил и ждать ответа ) , но прикинув в голове как все это работает , я на свой страх и риск настроил после сброса ап в основную сеть , допустим 192.168.2.254 и с наличием инета с допустим 192.168.2.50 начал процес прошивки , все проходит нормально, пока не подгружается устройство с ипом 192.168.1.20 , а так как у компа с которого я прошивал ип был 192.168.2.50, грубо говоря из другого района , то устройство с таким ипом просто не может быть найдено. Увидив данный момент , я перенастроил интерфейс под эту сеть и прошивка прошла успешно до конца. Спасибо большое авторам проги за эту бесконечную попытку найти устройство под ипом 192.168.1.20. Если бы был маленький тайм аут или проверка смены ип адреса на интерфейсе , выключение и включение интерфейса то прошивка бы закончилась не удачей ( . Настраивать маршрутизацию ради одной точки , думаю не стоит. Под виндой разные ип на одном интерфейсе вроде бы криво работают (проверял очень давно , еще на xp), а под линем в вайне как то стремно запускать ))) Если бы у меня дома всем рулил какой нить роутер , то не задумываясь я бы перешел на сеть 192.168.1.ххх , все равно адреса в сети раздаются dhcp. По воздуху шить не стоит , так как при прошивке получается два разных устройства с настройками по умолчанию . И как всегда по умолчанию они не горят желанием подключиться к ап с которой идет трафик с прошивкой.
Все таки однозначно стоющая весчь !!! Хоть пока не много времени прошло , но пока заметно , что скорость стала более стабильной и чуть выше. Если раньше на комп подключенному по вафле , скорость скакала непонятно от 500 кб в сек до 1,6 мегабайт в секунду , то сейчас более стабильно в районе 1,4 - 1,7. Устройства типа ноута, смартов, айпадов, свистков подключаются нормально. Результатом пока очень доволен ! Думается мне, если у кого есть парк из таких точек и есть желание перейти на ubnt то для них это просто отличный вариант перевести всю сеть на ubnt и иметь меньше гемора с зоопарком. Жалко что максимально возможная скорость ограничена стандартом g.
1. Вера в Миф про кривость заставляет извращаться на ходу.Сообщение от VALDAYML Посмотреть сообщениеПод виндой разные ип на одном интерфейсе вроде бы криво работают (проверял очень давно , еще на xp), а под линем в вайне как то стремно запускать )))
2. Под линуксом в wine не работает, а в virtualbox норм.
1. На данном примере, ещё раз про такую конфигурацию к примеру 192.168.2.1 - роутер, 192.168.2.2 - точка
Ставим на интерфейсе два адреса: первый 192.168.1.200 и добавляем 192.168.2.3 в дополнительном окне (маску подсети win добавит сама 255.255.255.0)
Шлюз по умолчанию - 192.168.2.1
днс, можно везде ставить легко 8.8.8.8
2. В линуксе:
Сетевая плата virtualbox в режиме bridge, а в виртуальном виндовс также, как в п.1. но в самом линуксе нужно чтобы адрес не совпал с 1.20, 1.200 или 2.3
P.S.
в самом Ubuntu можно поставить два адреса на интерфейсе "eth0" вот такими командами, это для примера:
/etc/init.d/network-manager stop - - - останавливаем службу, а то она обычно мешает
ifconfig eth0 192.168.1.200
ifconfig eth0:1 192.168.2.3
echo "8.8.8.8">/etc/resolv.conf
Но пока программа не работает в wine..Последний раз редактировалось unicorp99; 01.01.2013, 10:48.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Всех С новвым годом !!!
но проблема пока не решена подключился к другой точке доступа TP-Link (соседская) инет заробил,пока с проблемой не разбирался надо ехать в город смотреть точку на передачу тоесть-AP,
форумчанам на будущее,не завышайте мощность передатчика иначе не чего не будет работать-проверенно,попробовал поставить ползунок на 26 и инет тут же пропал , выставил 21 скорость прокачки 18 m\b
Если в точке не отключено Device discovery:Сообщение от fest52у меня к вам вопрос как можно удаленно сбросить на дефолт точку к которой нет доступа по WEB?
PS....
до этого точка пару дней отработала нормально потом я начал экспериментировать с настройками и после чего все и случилось. снятие питания с точки ничего не исправило.
из под виндовс поиск точки методом обнаружения через aircontrol или Discovery tool http://www.ubnt.com/download#app
Из под линукс быстро можно обнаружить так:
методом широковещательно пинг - ping 192.168.1.0 -b
Если убивается почему то web-интерфейс то можно зайти на точку по ssh или putty 192.168.1.231 там много интересных команд
Еще в точке можно отключить кабель: Disable Network - Lan или Wifi: Disable Network - WLan
если же дело не в поменянном адресе (и т.д.), то поискать точку через кабель.
Передёрнуть питание точки, ещё раз поискать и лезть до включённой точки, предварительно запустив на компе ping 192.168.1.20 -t по кабелю, подержать ресет секунд 30 (до того, как начнёт мигать), услышать крик снизу, что появился пинг, потом только снимать и на месте сбрасывать.
У меня работают.Сообщение от alexnerehtaПодскажите у кого также работает в aircontrol.
Перепрошивал аппаратно.
МАС адрес менял в двух местах по адресу 3F0060 последние 3 дампа перед заливкой.
Нужно менять все 4 MAC, а тут совпадают 2 MAC на LAN и WiFi. Если в следующих прошивках ubiquiti будет бороться с подделками, могут сделать легко блокировку таких точек.
Там 3-й и 4-й MAC перепутаны по-разному байты, но всё видно на глаз. нужно искать по 00:15:6d но в обратном порядке. Адреса точно не скажу, 3f0130 и 3f0240 где то там.Сообщение от alexnerehtaПодскажите по какому адресу еще кроме адреса 3F0060.
3-й MAC вроде нужен для ssh, сам ещё не понял где и как, но говорят, что в проге управления все точки с одинаковым 3-м MAC как-то не управляются. Не проверял.
Сообщение от unicorp99Там 3-й и 4-й MAC перепутаны по-разному байты, но всё видно на глаз. нужно искать по 00:15:6d но в обратном порядке. Адреса точно не скажу, 3f0130 и 3f0240 где то там.
3-й MAC вроде нужен для ssh, сам ещё не понял где и как, но говорят, что в проге управления все точки с одинаковым 3-м MAC как-то не управляются. Не проверял.Или из-за шума в канале или из-за хрипа от большой выходной мощности на 54 Mbit/s её никто не слышал, видимо поэтому так было. Примем к сведению. Надеюсь у Вас приёмный сигнал около -60 dB ? (Не завышена ли выходная мощность точки?)Сообщение от fest52в опции Data Rate, Mbps:
поставил галочку на Auto (до этого стояло значение 54 при этом точка не отвечала на ping_ip по воздуху)
Есть такая опция Ping Watchdog которая в случае потери пинга до указанной точки делает Reboot точки, так вот
Вопрос: возможно ли как-то в случае потери пинга (при этом и интернет пропадет так как он туда по воздуху приходит) настроить точку чтобы сбрасывала на Reset to Defaults ?
У всех Data Rate стоит на авто, поэтому работает адаптивно. Принудительно можно ставить, если понимаешь, что делаешь..
Сброс точки на Defaults (аналогично сбросу настроек через кнопку reset) - это дурной тон, потому как надо будет идти опять её настраивать.
Можно настроить перезагрузку точки с помощью пинга соответствующего адреса, если она иногда зависает или теряет базовую точку или lan кабель теряет (к примеру после сбоев питания сети).
Так как в голове бобры (лезут нездоровые идеи типа "reset to defaults"), руки шаловливые (нажимаются бездумно все подряд настройки (играемся со скоростями)), нужно что-то делать. Или более внимательно читать переводы опций и их описание, или (Если захотелось быстро показать крутость перед клиентом, если отвлекают или время неудобное) найти время и ознакомится. Не обижайтесь, надеюсь, стало понятно? Только путь проб и ошибок даёт эффект... Сам был такой.. В какое-то время стала понятна фраза - "настройка удалённо - к неожиданной поездке".
Для чего-то эти 3-й и 4-й MAC-и сделали и у человека что-то не работало - вот мы и хотим узнать конкретно что. А "все прекрасно работает" - только слова. Выяснится, что на что-то влияет - плохо, конечно. И в следующих версиях прошивки ubiquiti могут в принципе сделать бан по непоменянным MAC. Будем надеяться, что репрессий не будет..Сообщение от АлексейЯ не знаю про какие вы мак говорите, но я менял только два и все прекрасно работает..
У меня и у orensnake точки 5210G используются на расстояниях менее 1 км: Приёмный сигнал завышен сильно -45 -50 dB (Оптимальный приём -60 db)
у меня есть 200 м ствол, 500 м ствол, 1км ствол.
Выходная мощность везде 10db (меньше нельзя в NS2 v4.0.2) Везде низкая прокачка. То бишь в канале 54 Mbit, а реально прокачивается 12-13 Mbit вместо 25 Mbit/s по внутреннему тесту. Если ужать ширину канала с 20 до 10MHz - скорость прокачки также 11-12 Mbit! То бишь точки "хрипят" друг другу, и нужно понизить мощность. Залил в точку Bullet 2, а там от 0 до 20dB сигнал, и чото не работает антенна (другие параметры радиочасти).Последний раз редактировалось ZigFisher; 09.04.2013, 09:56.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Всех с Новым Годом !!!
по моей проблеме с востановлением 2х точек
Спасибо unicorp99 за помощь,Аналогичная ситуация Win7 32bit, из 8 точек 2 последние на половинку прошитые ошибка TFTP, пинг на 192.168.1.20 проходит и всё дальше никак.
Прошивался по кабелю Антивирус и фаэрвол отключен.
Gorick подскажи каким способом?
Логов нет, пользовался программой из первых рассылок.
Маки
F4-EC-38-B6-6A-90,
B0-48-7A-BE-57-46
Что нужно сделать перед прошивокой. В командной строке выполнить
netsh interface tcp show global
Если у Вас показывается что используется CTCP - то ОБЯЗАТЕЛЬНО перед прошивкой сделать
netsh interface tcp set global congestionprovider=none
снял картинку, вроде криминала нет.
теперь подробнее: по точке с Мас: ***-57-46 рековери прошло успешно, 2я точка Мас: ***-6A-90, опять выскочила ошибка tftp, не отключая программу перезапустил точку и вуаля, точка прошилась. Конф нетбук DNS 2Gb ОЗУ, CPU n570.
Добавляю, добавка в программу перезапуска tftp работает на ура.
Checking host 192.168.1.20 online... Ok. Host down.
Generating bootloader + flash dump ...
Bootloader readed... Ok.
Base DUMP file readed... Ok. Ok.
Checking host online... Ok (1ms).
DON'T POWER OFF your TL-WA5210G!!!
Sending bootloader via http... Sent! Wait 3 sec..
Send command to flash bootloader... Ok.
Wait fot host 192.168.1.254 down... Ok.
Waiting for 192.168.1.20 UP ... Ok.
Sending prepared DUMP via tftp...
Error, Repeat, Wait 25 secondOk.
Waiting for host 192.168.1.20 down ... Ok.
Waiting for upgraded TP-WA5210G in NanoStation 2 is UP @192.168.1.20 ... Done!
Congratulations!ВложенияПоследний раз редактировалось troalex; 02.01.2013, 10:33.
Не проще ли сколхозить passive PoE с импульсным стабилизатором и грозозащитой?Сообщение от blockheadНу парни как деньги получу,обязательно подогрею.сам не шил еще жду, как клиент дома будет- обе залью.
Вопрос есть ...вы смотрю планируйте TP-Link WR842ND в ns m2 делать,а в что ни будь из tp link только с РоЕ в планах нет?например wa801nd (может есть уже что-то просто я не нашел?я согласен даж перепаять чего нить,програмно не обязательно.к лету надо будет приобрести 5 девайсов для деревни РоЕ будет не лишним)
На 801 мелкий флешь (всего 4 мега, надо 8 чтоб сильно не заморачиваться)
1.Когда главная стоит M2 в режиме AirMax - нихто кроме точек с поддержкой AirMax не может подключится (доп. защита от хакероф)Сообщение от ssvvvsЕсли поставить в качестве точки доступа UBNT в чём будет реальный выиграш от AirMax с нашими 5210
2.Спецы говорят, что AirMax реально рулит, когда точек клиентов больше 10. До 10 на нём даже хуже наоборот, немного завышается пинг, вместо 2-3 20-30 мс, критично может быть для стрелялок. А когда 15 точек - 2-3 мс.
Не, тут дело не в скорости загрузки, а в том, что процесс загрузки по tftp почему-то в идеальных условиях сопровождается ошибкой. Это или временная ошибка (глюк в загрузчике) или сетевые проблемы.Сообщение от orensnake Посмотреть сообщениеСкорее всего на древних стоят более медленные флешки - время загрузки выше. Это лишь предположение.
Есть возможность "вскрыть" одну из старых?Последний раз редактировалось ZigFisher; 08.04.2013, 13:07.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Скорее всего на древних стоят более медленные флешки - время загрузки выше. Это лишь предположение.Сообщение от ssvvvsПрошил сегодня 8 точек.
Те которые приобретены в 2011 - у всех выскакивает
Приобретённые в 2012 - всё ОК - прошиваются сразу
Да, интересен тип флешки. Лучше если будет фотка.Сообщение от ssvvvs Посмотреть сообщениеЧто смотреть при вскрытии 5210. Тип флешки?
Просветите - там кажется винтов нет, антенная крышка должна просто отсчёлкиватся?
Разбирается точка так:
1) отстегивается нижняя крышка защиты кабелей.
2) выкручиваются 2 винтика (под бумажками находятся, небольшие, неудобные, легко потерять)
3) выдвигается нижняя часть блока (антенна, плата + нижняя часть корпуса). Больше ничего откручивать не надо. Флешка находится рядом с радиоблоком (радиоблок в экране). Микросхемка мелкая, 8 выводов. Рядом с ней 4 точки для ком порта.
Фотку этой микрухи, если можно.
Последние флешки работают со скоростью клока до 104МГц, первые виды флешек работали на 40-60МГц, соответственно обращение к памяти шло более тормозно. Всетаки там дело не в сети, а именно в таймингах. Можно от повторов избавиться, увеличив время ожидания между появлением точки и первой попыткой залить по тфтп секунд на 20-30. Тогда сам процесс перешивки соответственно тоже станет чуть более долгим. Не знаю, что лучше для пользователей. Отсутствие надписи что заливается повторно, или же увеличение времени прошивки.Сообщение от unicorp99Не, тут дело не в скорости загрузки, а в том, что процесс загрузки по tftp почему-то в идеальных условиях сопровождается ошибкой. Это или временная ошибка (глюк в загрузчике) или сетевые проблемы.Последний раз редактировалось ZigFisher; 08.04.2013, 13:08.
