купить нормальное оборудование , и забыть про этот вопрос , порезав всё торенты и скорость .
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Расстояние от DWL 2100 до базы 300 метров а от TP-Link 800 м. Сигнал до базы от ближнего клиента с 55 Db а от дальнего 65 Db но это сейчас погода плохая а так по 53 на двух. На DWL 2100 мощность уменьшена до самого минимума а на тополях по 8 DBm. На D-linkе стоит самодельный би-квадрат.
А как у друга на 2100 ограничить скорость? что то такого в настройках не нашёл.
Нет в Dlink 2100AP ограничения. А в AirOS есть, Ubiquiti PowerStation2 Ext сейчас работаю над программой перешивки..Сообщение от kdm Посмотреть сообщениеРасстояние от DWL 2100 до базы 300 метров а от TP-Link 800 м. Сигнал до базы от ближнего клиента с 55 Db а от дальнего 65 Db но это сейчас погода плохая а так по 53 на двух. На DWL 2100 мощность уменьшена до самого минимума а на тополях по 8 DBm. На D-linkе стоит самодельный би-квадрат.
А как у друга на 2100 ограничить скорость? что то такого в настройках не нашёл.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Спрашивают по почте
> 1 декабря я прошил точки вашей прошивкой,
> сегодня та что Access point без видимых причин начала уходить в ребут.
> Периодичность разная, 1 до 10 мин
> Проблема именно в ней, т.к вторая при подключении к другим базам ведет себя прекрасно.
> Подскажите, может были аналогичные случаи у других пользователей?
> Кстати, на точке написана версия Firmware Version:
> XS2.ar2316.v4.0.2.wa5210g.SDK.121222.2117
> а на сайте у вас Текущий релиз -
> XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin
> Ее нужно заливать и если да, то через веб морду?
А почему форум не читаете, и там не спрашиваете?
Если мы пришли к вам насильно и били вас молотком, отогнали от точки и
насильно прошили её, то купите нам билет на су-27, прилетим и будем
отвечать по-полной. Полезем на столб за точкой, ранец только не забудем реактивный надеть..
Точку сняли и на столе проверили?
БП на точке проверили? настройте точку как AP и посмотрите, перегружается ли она? Морос какой?
Шить через морду..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Hi everybody! this it's my first post. Pls be adviced that I don't understand yours language and i'm currently using google translator for read forum & post messages.
Now to the point: I have a network based on TL-WA5210g converted to NS2 working without issues from about 1 year ago. But now I buy 20 new unit and surprise me, are V2 devices. All update to NS2 attemps fails. According http://wa5210g.blogspot.com/ are working on 0.5 program for fix it, but my cuestion is if it's possible to upgrade using "Hardware modification"??
Thanks in advance and greetings from Chile!
Привет всем! это это мой первый пост . Пожалуйста, посоветовали , что я не понимаю твое язык и я в настоящее время с помощью Google Translator для читайте форум и отправка сообщений .
Теперь к делу: у меня естьсеть, основанная на TL- WA5210G преобразуется в NS2 работает без проблем от примерно 1 год назад. Но теперь я покупаю 20 новый блок и удивить меня, это устройства V2 . Все обновления для NS2 attemps не удается. По http://wa5210g.blogspot.com/ работают на 0,5 программы исправить это, но мой cuestion , если это возможно обновление с помощью " модификацию оборудования" ??
Спасибо заранее и приветствия из Чили !
Privet vsem! eto eto moy pervyy post . Pozhaluysta, posovetovali , chto ya ne ponimayu tvoye yazyk i ya v nastoyashcheye vremya s pomoshch'yu Google Translator dlya chitayte forum i otpravka soobshcheniy .
Teper' k delu: u menya yest' set', osnovannaya na TL- WA5210G preobrazuyetsya v NS2 rabotayet bez problem ot primerno 1 god nazad. No teper' ya pokupayu 20 novyy blok i udivit' menya, eto ustroystva V2 . Vse obnovleniya dlya NS2 attemps ne udayetsya. Po http://wa5210g.blogspot.com/ rabotayut na 0,5 programmy ispravit' eto, no moy cuestion , yesli eto vozmozhno obnovleniye s pomoshch'yu " modifikatsiyu oborudovaniya" ??
Spasibo zaraneye i privetstviya iz Chili !
Выше одна страница про V2Сообщение от avispon_pj Посмотреть сообщениеПривет всем! это это мой первый пост . Пожалуйста, посоветовали , что я не понимаю твое язык и я в настоящее время с помощью Google Translator для читайте форум и отправка сообщений .
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post118350
Почти всё готово, на днях выпустим программу для перепрошивки и Wa5210g V2 в том числе. Информация пойдёт сюда и в блог.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Thanks unicorp99 for your reply.
I read all 51 pages but translation from russian to english it's not accurate.
So now I will be wait for v0.5 program public release here or on wa5210g blog.
Thanks again
Благодаря unicorp99 за ваш ответ.
Я прочитал все 51 страниц, но перевод с русского на английский, это не точно.
Так что теперь я буду ждать v0.5 программы публичного релиза здесь или на WA5210G блоге.
еще раз спасибо
Помогите кто в курсе.
Перешили мне недавно 5210 в Наностейшн 2.
Поставил я её в Режиме АР.
Успешно проработав некоторое время я решил почему то сбросить её на заводские настройки. После нажатия сброса на заводские меня в антенну уже не пустило.
В это время в сетевых настроках Виндовс постоянно мигает что кабель то не подключён,то подключён.
Сбрасывал не кнопкой а программно в прошивке.
Конечно же, от сброса точки просто так не умирают.Сообщение от Sweduk Посмотреть сообщениеПомогите кто в курсе.
Похоже на аппаратную проблему флешки (Бывает, Флешки W25Q32 косячат и на ноутбуках Acer, и на фирменных точках Ubiquiti..) - если ничего не поможет, можно будет взять другую/новую флешку с почти любого подходящего (сгоревшего, к примеру) роутера TP-Link - если нужно - я могу прислать дамп с Вашим MAC на почту. С этим файлов самому шить через spipgm или в сервис GSM..
Если флешка другой модели, просьба написать сюда, какой..
Но, может быть получится: подержать кнопку при включении точки и залить файл прошивки по tftp.
Файл прошивки тут: http://flyrouter.net/downloads/softw...210g/firmware/
Процесс подробно http://asp24.com.ua/blog/poshagovaya...hno-proshivki/
или http://wiki.ubnt.com/Firmware_Recovery
По результатам отпишитесь..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Полез,снял.
Поставил вместо неё другую антенну,работает.
Начал проверять эту которая перестала отвечать. Подключил к компу на коротких проводах багнутую точку и она с 3 раза завелась(как будто досбросилась на заводские).
Получается не хватило питания во время сброса на заводские настройки по кабелю длинною в 30 метров.
Обычного кабеля UTP для включения хватает 100м. Скорее всего плохо обжаты разъёмы или плохой контакт. Обязательно даст о себе знать, абождите..Сообщение от Sweduk Посмотреть сообщениеПолез,снял.
Ленивые по почте спрашивают (на форум принципиально не желают заходить, читать и спрашивать):
Здравствуйте в краснодаре есть ремонт продукцию ubiquiti?Последний раз редактировалось unicorp99; 19.01.2015, 01:17.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Да, в начале забыл дописать - Когда мигает кабель - может не хватать питания..Сообщение от Sweduk Посмотреть сообщениеПерепроверил и пережал концы.Почему интересно оно проявилось во время сброса на заводские....
Раз само включилось, это не флешка. Но Если повторится - а проверить легко - то это уже не совпадение.. (Можно также замерить напряжение внутре точки (Разбирать надо), если мало - то не мудрено))
На вопрос "почему" с радостью ответит школа философов античных греческих (главное - дозвониться..) :)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
