Сообщение от pavlich
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
 Сообщение от samel Посмотреть сообщениеРасстояние между точками примерно 250 м, прямая видимость, Output Power 1 dbm, CCQ=100%. Считаю, что для такого аппарата норма, ведь Tx+Rx> 20 мбит. Если нужно больше, покупайте М-серию.Сообщение от pavlich Посмотреть сообщениевстроенный тест врет безбожно, у меня расстояние 600 м,по середине парк метров 100, видимость плохая.имею 20 мегабит стабильно (проверял пересылкой файла около 1гБ,скорость смотрел по счетчику в винде),хотя по встроенному тесту 11 мегабит предел.Замерил скорость копирования файла по виндовому протоколу smb между двумя компьютерами winxp в сетевую расшаренную папку по каналу моста из двух 5210G->NS2Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеТоже.Скорость (при пересылке ) растёт за 1-1.5 сек с 10-11 М до 20 М
 2400 кб/сек - это соответствует скорости 19 мбит /сек (18,5 передача, 0.4 приём)
 в морде точки измерение скорости на том же мосту (bridge) кажет 12,5 мбит, так что врёт.. Если у кого есть другие данные (особенно намного выше при каких-то условиях) - то просьба обозначить горизонт.
 В шапку темы по скорости данные нужно добавить, а то так что-то раньше не был проявлен вопрос..Последний раз редактировалось unicorp99; 03.04.2014, 19:36.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Проги тестируем по антеннам WA5210G, по ID для openwrt, по 2100AP, по восстановлению бекапа.. Ждите.. Пока ещё ничего не выпустили.. Проверим всё и будет..Сообщение от bartenev Посмотреть сообщениеоткат на 5210g еще не сделали?
 А то не всё гладко, и, если я правильно понимаю, если сейчас Вы просто часто спрашиваете, то при косяках восстановления в суд будете подавать..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Часто ? последний раз спрашивал в прошлом сентябре...Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеПроги тестируем по антеннам WA5210G, по ID для openwrt, по 2100AP, по восстановлению бекапа.. Ждите.. Пока ещё ничего не выпустили.. Проверим всё и будет..
 с того момента ничего не изменилось..... :sorry:
 Всё никак не получалось, но наконец-то заработал TopolStation 5210G на openwrt с ID C0A2
 как собирал openwrt 10.03.1:
 svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire
 cd backfire
 nano ./feeds.conf.default # не делал, по умолчанию источники
 ./scripts/feeds update -a
 ./scripts/feeds install -a -p luci # можно также ./scripts/feeds search ключевое_слово или ./scripts/feeds install имя_пакета
 make menuconfig
 Выбрал Target AR2315 и поставил галочку
 * Luci
 make prereq # покажет недостающее
 ---------- вот что правил (всего-то)
 diff madwifi.sh madwifi_old.sh
 107d106
 < "TopolStation 5210G") antgpio=1; invert=1;;
 410,415d408
 < option antenna auto # (auto|horizontal|vertical|external)
 < EXTRA_DEV="
 < # Ubiquiti TopolStation 5210G features
 diff 384-hwdetect.patch 384-hwdetect.patch.old
 229c229
 < @@ -181,12 +182,33 @@ exit_ath_wmac(u_int16_t wlanNum, struct
 > @@ -181,12 +182,32 @@ exit_ath_wmac(u_int16_t wlanNum, struct
 245d244
 < + { ubnt, "TopolStation 5210G", PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0xc0a2 }, /* TOPOL M peaceful launcher for nuclear rocket SS-27 */
 make # долго компилит, так как качает с нета
 прошиваю файл backfire/bin/atheros/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin по tftp
 Звиняйте, под спойлер не прячу (для обозрения)
 Антенны переключаются нормально, аж нравится. В openwrt чото нет LED - индюкаторов немае.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 СПС за работу проделанную... собираю
 проверь плз работает ли веп шифрование полностью все виды там какой то пакет я доставлял в оригинале прошивки (недавно эксперементировал)Последний раз редактировалось tarasfrompir; 23.04.2014, 15:49.
 Для работы антенны с обычной прошивкой (там NanoStation2 ID C002) нужно поправить только в файле madwifi.shСообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщениеСПС за работу проделанную... собираю
 Nanostation 2) antgpio=1; invert=1;; (там стояло antgpio=7)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Блин с луси какието траблы... не пускает собиратся.
 Щас дома попробую..
 А по шифрованию веп интересует настройка и работа асц2 и хекс все виды ключей
 собрал в 14-40 вечером буду пробовать.
 Кстати через команду сисапгрейд не пройдет фишка обновления?
 вроде редбут уже в флехе..Последний раз редактировалось tarasfrompir; 24.04.2014, 15:47.
 Прошился - сразу же на русском
 работа - медленно работает веб морда
 мощность - максимум 16 дб
 КАК включить доступ до инета с точки ??? ХЕЛП !!! (инет есть пакеты не обновлю в системе хотя адрес правильный)
 УВИДЕЛ - платформа мипс. ХЗ почему..
 Может поэтому ошибки - бум исправлятьПоследний раз редактировалось tarasfrompir; 24.04.2014, 20:25.
 Уже работает. Но - как всё проверим, так и выйдет.Сообщение от dima525 Посмотреть сообщениеПрошился,заявленные функции работают отлично.Интересует один вопрос.
 Не известна примерная дата,выхода прошивки с горизонтальной поляризацией антенн?
 Платформа действительно MIPS, - проц Ar2315 - это MIPS 32 beСообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщениеПрошился - сразу же на русском
 кроме адреса, шлюз и днс прописан?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 я бы не вводил тополя а просто сделал бы NanostationG и было бы круто и меньше исправлять мадвайфай сх
 Шлюз и Днс прописан . Инет идет через точку но, обновить пакеты внутри не могу (не может достучатся до инета..)
 Код страны может нада указать - какой код России ?
 Обновился прямо с проши наноса
 Мощность передатчика - это мощность без антенны ?Последний раз редактировалось tarasfrompir; 24.04.2014, 23:03.
 и чо, если всё прописано, то хде инет? пинг хоть робит на www.ru ?Сообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщениея бы не вводил тополя а просто сделал бы NanostationG и было бы круто и меньше исправлять мадвайфай сх
 хз, какой кот у России..
 да, без антенны, и надо учесть, что антенна в 5210G лудше.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
