CST из 2 круглых патчей
 Огромное спасибо ,а еще немного усилить сигнал,сделать конус острым с углом 30 градусов и сделать к конусу поля как у шляпы диаметр полей внутренний 45 мм наружний 65 мм.
 а наружний отражатель сделать с углом раскрва 60 градусов ,а не 90 как на схеме.
 На практике с конусом увеличение сигнала в пределах 5 % ,экспериментировал с одиночным патчем.
 Такой же, как в чертеже. Изменений не заметите.Сообщение от Rombeer Посмотреть сообщениеВ посте #3 указана толщина патчей 1мм,если сделать 0.7 какой зазор делать между рефлекатором и патчем....?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Вот, другое дело. Теперь энтузиаст возьмет да и сделает антенну, испытает и спасибо скажет...Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеОтресайзил на 2400-2500 МГц по КСВ<1.6
 Очень ИНДУКТИВНО, они ... я добавил плоскую пластину последовательно с подачей ... и она пошла вниз ... какой размер конденсатора нужен ...?Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеПрямоугольный вариант имеет повышенную добротность, набирает реактивность вдвое быстрее. При той же полосе КСВ=2.
 Подумаю может как снизить Q
 Рефлектор полностью из предыдущего варианта (бортики 90 мм вместо 92 мм только)Последний раз редактировалось clanon2; 27.11.2019, 20:08.
