Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
    Нашел двухсторонний.
    Правильно, я понял ?.
    Последний раз редактировалось vldjag; 12.07.2010, 23:49.
    __/// Vladimir \\\__
      правильно!
        Да,намного лучше.Не забудьте обеспечить хороший контакт нижнего слоя "земли" с корпусом головки по всему периметру.И не ставьте длинный опорный 50 Ом резистор,у чипа паразитная индуктивность намного меньше.
          Понял. SMD - шные, два по 100 ставить (параллельно), или, по одному 49,9.
          Ровно 50 у меня нет, есть по 51 ом-1% ?.
          Последний раз редактировалось vldjag; 13.07.2010, 14:56.
            Лучше 2 по 100, но можно и 49.9
              Привет.
              Вот новый подопытный образец,НОЛЬ в миливольтах измерять при 50-й нагрузке, прям с головки
              (при отсоединенном приборе вообще) или при выключенном подсоединенном приборе ?.
              Последний раз редактировалось vldjag; 15.07.2010, 02:49.
                Свершилось ... :download: Измерять при 50 Ом нагрузке,со схемой УПТ или без,всё равно.Питание УПТ лучше отключить,если УПТ неисправен,от него может поступить напряжение в точку измерения.
                Последний раз редактировалось uve; 14.07.2010, 13:13.
                  Вот первые измерения .
                  Отдельно головка (без УПТ) 10 dBm U= 550 mV.
                  С УПТ (выключен), 10 dBm U= 20 mV
                  Компенсирующие пластинки еще не пробовал.
                  Последний раз редактировалось vldjag; 14.07.2010, 23:05.
                    Нужно разбираться и с УПТ,не должно с него на диод поступать напряжение.
                      Может я не там меряю. Точка измерения "НОЛЯ",там где "+" и" -" на схеме головки ?.
                        Да, "-" земля, "+" положительное продетектированное напряжение.Но если с УПТ будет поступать напряжение(любое,плюс или минус),оно не даст диоду нормально работать.
                          Отдельно головку когда меряю (УПТ отсоединен) 10 dBm U=550 mV.
                          Это, что, возможно, пол-вольта дэтектирует диод ?.
                          Потом отсоединил нагрузку 50 Ом U=то же самое. ?.....
                            Больше этому напряжению неоткуда взяться.Если только наводка, если милливольтметр очень высокоомный.Попробуйте ,временно,увеличить блокировочную ёмкость раз в 100 до 100n.Либо есть неисправность.Померяйте это напряжение без экв50 Ом.Такое впечатление(судя по 500 мВ),что эта нагрузка не контачит.
                              Поворушил нагрузку, упало, до U=24 mV.
                              Я, понимаю что для УВЧ нужен очень отличный контакт.
                              Чем эффективно почистить разъемы покрытые серебром? Наждачкой же не буду чистить.
                              Или попробовать сделать новую головку на таких разъемах ?.
                              Последний раз редактировалось vldjag; 16.07.2010, 22:26.
                                Посеребрённые контакты протирают спиртом,возможно стоит слегка поджать цангу(центральный контакт) в гнезде разъёма головки.И учтите,что наши разъёмы имеют метрический шаг резьбы, а западные - дюймовый.Импортный разъём на наш до конца не накручивается и может не контачить.
