Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
    Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
    Отдельно головку когда меряю (УПТ отсоединен) 10 dBm U=550 mV.
    Это, что, возможно, пол-вольта дэтектирует диод ?.
    Потом отсоединил нагрузку 50 Ом U=то же самое. ?.....
    а ты диод правильно впаял?
      Вот, посмотри. По моему правильно. Если конечно схемка от этого диода.
      __/// Vladimir \\\__
        vldjag,если диод впаян не так, изменится полярность детектируемого напряжения.Нужно заняться баллансом моста.
          А можно использовать для изготовления измерительной головки обычные компоненты не SMD? И чем это грозит?
            Обычные компоненты на СВЧ имеют повышенные паразитные ёмкости и индуктивности.Если их компенсировать, то в узкой полосе частот возможна работа.Есть резистор С2-10,отечественный, нормируется до 2 ГГц.Однако сейчас проще и дешевле найти SMD.
              Вот что есть в ChipDip, тот ли это диод?
              BAT62-03WE6327
              RES 0603 49R9 1%
              Кер.ЧИП конд. 1000пФ 50В,NP0, 5%, 0805
              ЧИП РЕЗ 0.125Вт 0805 5% 10 кОм
              B37940-K5100-J60, 0805 NPO 50v 5% 10pF (10пФ)
              ЧИП РЕЗ 0.25Вт, 1206, 1% 100 Ом
              Подойдет ли этот набор компонентов для данной задумки. И какую взять измерительную головку из тех что есть здесь? Хотя вопрос даже не какую, а какие изменения необходимо будет внести в схему для согласования, т.к. на 300 мВ головок нет?
              Можно ли использовать дешевый цифровой мультиметр, вместо измерительной головки? Или головку от дешевого китайского аналогового мультиметра за 100 р.
                Я сам использую изм. на 50 мкА(без усилителей), указанные детали подойдут.
                Чтобы быть увереным в измерениях,нужно иметь точные калибровочные коаксиальные нагрузки(см. эту тему).
                  А принципиально делать внешнюю RF головку или можно на одной плате все развести? (убрав из схемы разъёмы BNC)
                  Может как то так?
                    Конечно можно.
                      День добрый! Дозрел до создания такого приборчика для себя. Конструктивно будет собран в корпусе от Dlink-овского разрядника.
                      Но возник ряд вопросов.
                      Переварив довольно много информации - решил максимально сбалансировать плечи моста (на сколько возможно в домашних условиях). Эталонная нагрузка - вынесенна с печатной паты.
                      Эскиз печатки прилагаю - может у кого будут идеи или предложения?
                      Последний раз редактировалось hunterroad; 19.04.2011, 17:24.
                        Нормально, надеюсь снизу сплошная метализация. Можно уравнять площадки контактов под СВЧ диод. Зачем вынесли эталонный резистор?
                          Вечер добрый! Контакты площадки уравняю - то что выложил - эскиз на скору руку. Снизу как и в первоисточнике:
                          Заготовка из для печатной платы из 2х стороннего текстолита.
                          По поводу вынесения эталонной нагрузки - пообещали мне принести СВЧ эталонник в корпусе N разъема (с какойто свч релейки). Да и плечи на мой взгляд будут более сбалансированны (Хотя могу и ошибаться).
                            Эталонная нагрузка Вам и так понадобится для периодического контроля калибровки перед измерением. И она должна быть не "от какой то релейки", а нормирована для наших частот.
                              Да, Вы правы -пожалуй оставлю эталонную нагрузку сугубо для контроля и калибровки.
                              Переиграл разводку печатной платы - но смущает длинный проводник к антенному разъёму. Не внесет ли он разбаланс в мост?
                                Просимулируйте этот полосок в HFSS, под 50-омную полосковую линию, тогда проблем не будет.
