Привет всем.
Наконец то дошли руки, остановился на настройке прибора.
Какой порядок настройки ? На что обращать внимание ?. По мануалу все сделал.
Включил ТД на передачу, выставил 12 dBm.Канал №5 (что б не мешать...)
1. Ставлю коротко-замкнутый разъем, Кручу " Чувствительность" стрелка идет в правую сторону но не до конца (при этом докручиваю R6(220ом) но стрелка не доходит до конца), начинаю крутить "ноль" стрелка зашкаливает в право (и запаса крутить много). Когда выключаю ТД стрелка отклоняется и останавливается на значении "4".Обратно включаю ТД стрелка становится на место"бесконечность"
2. Ставлю Эквивалент, выставляю "нолем" - 1-цу. Интересный момент, решил рискнуть (при включенной ТД, отсоединяю эквивалент, стрелка резко прыгает в право до упора, ставлю эквивалент на место стрелка становится на 1-цу)
3. Подсоединяю самодельную антенну (Bester Panel Sektor ), здесь фото http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1496&page=15
Показания:
канал №5 -"1".
канал №1 -"1".
канал №10 "зашкаливает".
4. Дальше, подсоединяю самоделку-АМОС (перед этим выставил с эквивалентом, "нолем" 1-цу).
Показание:
Канал №5 - гдето 1.6 - 1.8. При индикации, стрелка почему то не стоит на месте (как бы, показывает, то чуть меньше, то чуть больше).
На канале №1,- больше 7-ми почти бесконечность.
Канал №10 - "1.1" (стрелка стоит стабильно).
Когда отсоединяю головку от прибора, кручу "ноль" стрелка отклоняется в право, можно накрутить аж зашкаливает (правильно это или нет?). А может, я, не так с ним работаю ?.
Впечатление - что то, где то, не так?.
Показания:
канал №5 -"1".
канал №1 -"1".
Показание:
