Сотворили несколько таких антенн, причём воокужёны КСВ метром, причём серьёзным. Что антенна требует максимальной точности изготовления разобрались, у всех антенн зазор 5мм, все короткозамкнутые, на всех антеннах разём N типа . Антенна очень чувствительна к кабелю!!!!! КСВ добивались 1.1 во всём диапазоне, но на это потратили кучу времени, и то удалось на одной антенне. методика настройки антенны подрезанием лепестков класическая, но без прибора который меряет КСВ в реальном времени теряет сямысл, пришели к выводу, от кабеля зависит практически всё в работе с этой антенной. Кабель пробывали разный, расчитывали длинну кабеля потом производили замеры, и только при подключенном КСВ метре получали хорошие результаты, чем толще кабель тем быстее у нас получились хорошие результаты, причём использовали кабель максимальной длинны около метра. Материал для рефлектора использовали оцинкованную сталь тошиной милиметр и алюминий толшиной три мм.всё вырубленно на гильятине и очень ровное. Как поставим реальный линк, то отпишусь по колличеству попугаев в наших линках.
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
Нет. Не канает. По крайней мере для атенны сколько ни будь приемлемого качества.Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеГетинакс значит не канает?
Можно, но лучше резинкой. Она просто "стирает" окислевшейся слой.Сообщение от MacMil Посмотреть сообщениепротирать растворителем, а зачищать нулевкой можно?
стеклотекстолит!так значит миллимитровый фальгированый текстолист пойдет?
http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=201
Собрал но не доконца сделал пока на тяп ляп но ловит но не лучше чем Bi-Loop, на одной из точек которую тут ловлю на Билупе показывало аж 40% тут же пока 5%. Завтра зачищать планирую рефлектор и нормально припаивать и как то более лучше соблюсти растояние 5 мм.
еще вопрос если стеклотекстолист 1,5 мм то следует выставлять размер как слева (под номером 1) или все же под 2
что то как то страхотно делать ети панели , мороки много а местами и затраты не маленькие , а результат не прогнозируем , кто реально тестил спиральную vs панель24 ? У меня , из чаго попало под руку , спиралка с биквадом , пробивает на 1.5 км , коннект грит 54мб\с , реальная скорость копирования файла 10мб , прямая видимость , расстояние замеряно через гуглю земля .., уровень сигнала штатный показометр в ноуте говорит 70-75 процентов , вопрос стоит ли делать панель 24 , оправдает ли надежды ? а то что то почитал я эту ветку и желания у меня сильно поубавилось .....
один знакомый пытался сделать такую, ошибся с выбором текстолита (тряпочный, 2мм) и теперь его поделка прибита гвоздями к стенке. Я и сам с ней повозился порядочно: расслаивал - неполучилось :), переворачивал медью к экрану, пытался подобрать зазор на действуещем линке, помогли только гвозди и молоток :)))
Если и браться делать ЭТО то в точности повторять весь тех процесс (плоттерная резка наклейки, правильный текстолит, правильное травление) иначе шаг в лево или шаг вправо и вся работа в топку.
