Сообщение от sergey_lll
									Посмотреть сообщение
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
От такой пайки результат может быть еще хуже. Однозначно согласование зависит от точек запитки! Поставь разъем. Тем более на конце кабеля у тебя стоит разъем, а если придеться удлинять кабель, то появится еще один разъем. Так что не сопротивляйся и ставь разъем.Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениеC разьемом затухание будет больше
Я в своих антеннах не использовал разъемы для стыковки кабеля с антенной,борюсь за каждые 0.5-1.5 Дб, кому то может показаться глупо, но таков уж я, кстате, на открытом участке центрального штырька разъема теряется 1-2 Дб, просуммируйте и получите в лучшем варианте теряете 2 дб на разъёме (хотите верте,хотите нет),вот после сборки и довольнатаки незаметных ньюансов, антенна показывает не совсем ожидаемые результаты,но присоединяюсь, кабеля обязательно, надо паять аккуратно...Простите, за не ту тему, но почему то собранные мною фа20 и покупные фа20, на одинаковом линке(по протяженности), в прямой видимости и одинаковой шумовой картине, при одинаковых прочих характеристиках(за исключением кабеля, на моих антеннах раза в 1.5 длиннее) показывают разные результаты, в лучшую сторону моей сборки,для примера: заводские 1.3 км скорость скачки 2.5 Мбайт, на моей сборке 2.9 Мбайт...
глюки панели или косяки
вопрос к знающим- в максимальном соответствии с инструкцией собрал панель24,однако получил нечто хуже банки...линк на 200 метров при прямой видимости...с моей стороны dwl2100 +панель24 -с другой же качественная банка + dwl 2100...поляризация вертикальная и там и там ,направлены с точностью до градуса...моя панель висит на 15см толстенного 50 Ом кабеля и без разьема с стороны отражателя -кто то писал про потерю 1 дб на разъме...кстати отражатель сделал из крышки системника ,получился не совсем ровный - 282 на 283 мм...так вот с банкой ширина канала была около 2000 кб\с,а с панелью 24 около 1200...ничего не могу понять-эти это банка у меня летала с второй космической скоростью или панель действительно не выдает заявленную мощность...подскажите кто если усмотрели недочеты...заранее спасибо
