А будут ли новые прошивки?
Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
 Будут новые программы, всему своё время.Сообщение от PLZ2 Посмотреть сообщениеА будут ли новые прошивки?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Добрый день. Помогите Все могущие Гуру.
 Впервые работаю с eeprom памятью.
 Имееться Nanostation m2 2 шт.
 Переходник на ch340g (фото прилагаю)
 у одной сдохла eeprom память -mx25l6408e .Купил новую. Со второй Nanostation m2 выпаял память ,
 Вопрос в том как ее подключить к чипу имеется ch340g (фото прилагаю) (схемку если несложно), и какую программу использовать (если несложно хотя бы название , или ссылочку буду безумно благодарен),
 Если я правильно понимаю мне нужно с рабочей слить дамп (фулфлеш) открыть редактор hex изменить мас на тот который указан на наклейки ( что бы не было конфликтов в сети ). и залить его в новую память . Впаять назад .
 Имеется ПК с Lpt портом . и винд 7 64. . изучаю этот вопрос не первый день . так понял 1 что мне нужен винд хр 32 битный для spi_flash , или я ошибаюсь в программе ?
 Не ругайте строго .
 Через какой программатор ? и как его подключить . МАС 24a43c9ea949Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеНе чего у вас тек не выйдет . Напишите мак , я вам сделаю прошивку и через программатор зальете .
 Спасибо.
 Это идеальный вариант . но ждать долго . ну не сложилось у меня алли .
 Собрал схемку . подцепил ее к lpt . SPIpgm командой d имя файла слил дамп .Код HTML:Читаю внимательно форум . нашел что можно использовать lpt порт и SPIpgm ( судя по описанию поддерживают данную микруху) [URL="http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85531&viewfull=1#post85531"]http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85531&viewfull=1#post85531[/URL], через сопротивления . Но во всем интернете разные схемы подключения . Правильная в моем случае [ATTACH=CONFIG]24975[/ATTACH] Можно ли использовать данный метод ?, если то с какой распиновкой ( со стороны LPT порта.) со стороны eeproma нашел распиновку. Если несложно перезалейти файлы в вашем сообщение [URL="http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85521&viewfull=1#post85521"]http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85521&viewfull=1#post85521[/URL] Если вас не затруднит то пришлите прошивку по маку. .Спасибо
 Подскажите в какой сточке при открытие редактором HEX находиться MAC . И если не составит труда то и HWID (что бы переделать в unifi) (так поэкспереметировать , коль выпаял,)
 СпасибоПоследний раз редактировалось Kaliastr2009; 06.03.2017, 16:19.
 Здравствуйте. Залил в чистую 25q64 прошивку от наноса. Впаял в tl-wa5110g. При подключении проводом и указании шлюза 192.168.1.20 появляется "Сеть7" в других случаях неопознанная. Мак поменял(3 последние байта) Адрес не пингуется.
 В чём может быть дело? Возможно, что прошивка не работает из-за того что flash на 8Мбайт? (В принципе повлиять не может т.к. даже в 4мбайт в конце прошивки единичками забито...) Родная flash 25q16. Заливал и сливал прошивки ардуинкой...
 Для наноса нужно 25q32 (можно опробовать и 25q64 - два раза залить одно и тоже, о результатах отпишитесь)Сообщение от nikita6353 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. Залил в чистую 25q64 прошивку от наноса. Впаял в tl-wa5110g. При подключении проводом и указании шлюза 192.168.1.20 появляется "Сеть7" в других случаях неопознанная. Мак поменял(3 последние байта) Адрес не пингуется.
 В чём может быть дело? Возможно, что прошивка не работает из-за того что flash на 8Мбайт? (В принципе повлиять не может т.к. даже в 4мбайт в конце прошивки единичками забито...) Родная flash 25q16. Заливал и сливал прошивки ардуинкой...Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Залил прошивку ровно в начало флешки и ровно с середины. Теперь он начал принимать прошивку. При чём принимает только нужные прошивки, а посторонние не принимает... То-есть часть прошивки точно работает, и отвечает только на 1.20. Залил 4.0.2, он принял, но на 1.20 зайти не могу. Пробовал не менять мак - не помогает. В чём ещё может быть дело?
 Дарю благо вам за эксперимент. Дело в том, что нужно заставить работать во флешке 8 MB вместо флешки 4MB. Есть желание, или всё же купим w25q32 или достанем из подходящего роутера?Сообщение от nikita6353 Посмотреть сообщениеЗалил прошивку ровно в начало флешки и ровно с середины. Теперь он начал принимать прошивку. При чём принимает только нужные прошивки, а посторонние не принимает... То-есть часть прошивки точно работает, и отвечает только на 1.20. Залил 4.0.2, он принял, но на 1.20 зайти не могу. Пробовал не менять мак - не помогает. В чём ещё может быть дело?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Хотелось бы запустить на флешке 8мбайт... Даже есть идея каким-нибудь образом сделать переключение между прошивками: заводской и нанос. Памяти то на всех хватит, а при переключении можно будет и точно узнать какая прошивка лучше себя поведёт и при каких обстоятельствах. Просто как я узнал, что правильная настройка дистанции для использования моста может практически полностью убрать лишние шумы от других точек, а данная настройка присутствует у оригинальной прошивки. Вот только как можно организовать выборочное место старта прошивки в памяти, да так чтобы какой-нибудь интерфейс был, а не через терминал писать. Найти бы исходнички прошивок. И ещё вопросик: нигде не могу больше найти прошивку наноса 3.6.1, если есть, то можете скинуть? Может ещё кому пригодится.
 https://www.ubnt.com/download/airmax.../picostation-2 ссылочку посмотритеСообщение от nikita6353 Посмотреть сообщениеХотелось бы запустить на флешке 8мбайт... Даже есть идея каким-нибудь образом сделать переключение между прошивками: заводской и нанос. Памяти то на всех хватит, а при переключении можно будет и точно узнать какая прошивка лучше себя поведёт и при каких обстоятельствах. Просто как я узнал, что правильная настройка дистанции для использования моста может практически полностью убрать лишние шумы от других точек, а данная настройка присутствует у оригинальной прошивки. Вот только как можно организовать выборочное место старта прошивки в памяти, да так чтобы какой-нибудь интерфейс был, а не через терминал писать. Найти бы исходнички прошивок. И ещё вопросик: нигде не могу больше найти прошивку наноса 3.6.1, если есть, то можете скинуть? Может ещё кому пригодится.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Всем здравия!
 Прочитал все страницы, не упоминалось, по этому задам вопрос.
 Из опыта перешивки чужих фулл-флэшей знаю, что хранятся калибровки радиомодуля и всякое такое в области art. А тут получается что берется чужой FF, меняется МАС и вперед.
 Я понимаю что вайфай работает и всё такое. Но это же не домашний маршрутизатор, которому нужно на 10м в радиусе раздать. Тут железка работает на грани своих возможностей, нужно что бы всё по феншую.
 Могу только такой способ проверки озвучить: найти два аппаратно одинаковых 5210, пролить одинаковый софт, слить дампы (разумеется с дефолтными настройками) и сравнить. Если различия только в МАС, то нет там никаких калибровок, если иначе, то есть.
 Возможно это уже кто-то проделывал? Я несколько лет назал так сделал с карманными роутерами Hame MPR A1 (правда не помню оригинал был или его клон) и оказалось, что разница только в МАС. Но у него задача в раздаче в пределах комнаты вайфая.
 Есть какие соображения?
 Приветствую уважаемый форум!
 Столкнулся с проблемой: Было две точки Wl5210g, аппаратно переделал их в NS2 и одна из них не завелась. Т.е. грузится нормально, горит светодиод питания lan моргает как положено но пинг не проходит естественно в настройки зайти не могу. Комп на "перетык" лан кабеля реагирует адекватно:100Мв на точке светодиод лан при отключении гаснет при подключении загорается. Консоль выдает тоже что и на рабочей точке:
 ifconfig:PHP код:+Reading JEDEC MFID from flash failed. Trying RD_SIG.
 Unknown flash (001640EF:0000), assuming 64 blocks of 65536 size
 Unknown PHY: FFFF:FFFF
 Ethernet eth0: MAC address 00:15:6d:ad:94:4a
 IP: 192.168.1.20/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
 Default server: 192.168.1.254
 RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
 Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14:44, Mar 15 2011
 Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
 Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detected)
 Arch: ar2316
 RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available
 Flash: 0xbfc00000-0xbfff0000, in 64 blocks of 0x00010000 bytes each
 == Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
 RedBoot> cache off
 RedBoot> fis load -d -e kernel
 Trying LZMA decompression...
 Image loaded from 0x80041000-0x801df25c
 Entry point: 0x80196040, address range: 0x80042000-0x801bf000
 RedBoot> go
 [ 0.000000] CPU revision is: 00019064
 [ 0.000000] Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
 [ 0.000000] Primary data cache 16kB 4-way, linesize 16 bytes.
 [ 0.000000] Linux version 2.4.27-ubnt0 (buildd@builder) (gcc version 3.3.3) #2 Tue Aug 23 17:28:37 EEST 2011
 [ 0.000000] Determined physical RAM map:
 [ 0.000000] memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 4096
 [ 0.000000] zone(0): 4096 pages.
 [ 0.000000] zone(1): 0 pages.
 [ 0.000000] zone(2): 0 pages.
 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,9600 console=ttyS0,9600 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/linuxrc ro
 [ 0.000000] Using 92.000 MHz high precision timer.
 [ 0.010000] Calibrating delay loop... 181.45 BogoMIPS
 [ 0.290000] Memory: 14228k/16384k available (1351k kernel code, 2156k reserved, 88k data, 68k init, 0k highmem)
 [ 0.410000] Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
 [ 0.490000] Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
 [ 0.570000] Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
 [ 0.650000] Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
 [ 0.730000] Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
 [ 0.810000] Checking for 'wait' instruction... unavailable.
 [ 0.870000] POSIX conformance testing by UNIFIX
 [ 0.930000] Linux NET4.0 for Linux 2.4
 [ 0.970000] Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
 [ 1.050000] Initializing RT netlink socket
 [ 1.100000] Starting kswapd
 [ 1.130000] Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
 [ 1.220000] pty: 256 Unix98 ptys configured
 [ 1.270000] Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
 [ 1.360000] ttyS00 at 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
 [ 1.430000] PPP generic driver version 2.4.2
 [ 1.480000] PPP Deflate Compression module registered
 [ 1.540000] MPPE/MPPC encryption/compression module registered
 [ 1.610000] spiflash: JEDEC compatible device detected (Manufacturer: 0xEF; device: 0x4016)
 [ 1.710000] spiflash: JEDEC device (Manufacturer: 0xEF; device: 0x4016) not recognized, trying STM signature...
 [ 1.830000] mtd: adjusted dev mtd2 size from 61440 to 65536 bytes
 [ 1.910000] Creating 8 MTD partitions on "spiflash":
 [ 1.970000] 0x00000000-0x00030000 : "RedBoot"
 [ 2.020000] 0x00030000-0x00100000 : "kernel"
 [ 2.070000] 0x00100000-0x003c0000 : "cramfs"
 [ 2.120000] 0x003c0000-0x003e0000 : "cfg"
 [ 2.170000] 0x003e0000-0x003f0000 : "FIS directory"
 [ 2.230000] 0x003ef000-0x003f0000 : "RedBoot config"
 [ 2.290000] mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
 [ 2.400000] 0x003f0000-0x00400000 : "EEPROM"
 [ 2.450000] 0x00030000-0x003e0000 : "Working flash"
 [ 2.510000] Initializing Cryptographic API
 [ 2.560000] NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
 [ 2.610000] IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
 [ 2.680000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
 [ 2.760000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
 [ 2.810000] GRE over IPv4 tunneling driver
 [ 2.860000] Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
 [ 2.920000] NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
 [ 2.990000] Ebtables v2.0 registered
 [ 3.030000] NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
 [ 3.090000] Bridge firewalling registered
 [ 3.140000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
 [ 3.220000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
 [ 3.300000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
 [ 3.370000] Freeing unused kernel memory: 68k freed
 [ 3.440000] Warning: unable to open an initial console.
 [ 3.910000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
 UBNT login:
 Может кто из спецов вспомнит этот раритет и натолкнёт на мысль куда двигаться дальше? RTL8201CP уже купил но сомнения мучают виноват ли этот чип? Спасибо за помощь заранее!PHP код:XS2.ar2316.v4.0.4974.110823.1727# ifconfig
 ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:150
 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
 br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
 inet addr:192.168.1.20 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
 RX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:0
 RX bytes:16238 (15.8 KiB) TX bytes:432 (432.0 B)
 br0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
 inet addr:169.254.148.74 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AC:94:4A
 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:19422 (18.9 KiB) TX bytes:336 (336.0 B)
 Interrupt:4 Base address:0x1000
 lo Link encap:Local Loopback
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
 wifi0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
 RX packets:1545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:147
 TX packets:5582 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:199
 RX bytes:421210 (411.3 KiB) TX bytes:267936 (261.6 KiB)
 Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc
