Моделирование антенны в CST Microwave
I mean, how to make impedance differ from 50Omh?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
У меня импеданс только 50ом, где его поменять?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеI mean, how to make impedance differ from 50Omh?
Vman, посмотрите внимательно на картинке ...!
Увеличение или уменьшение диаметра ...!
Но должны оставаться в порту сопротивлением 50 Ом.
Эта картина говорит о многом,,,
Jomy, что такое Za?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеVman, посмотрите внимательно на картинке ...!
How can I quickly update imported model? Я могу быстро поменять импортированную модель?
Cпасибо, я как раз собирался упростить модель. Jomy, какой зазор должен быть? 1мм - ОК?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеДискретная Порт...Легче работать таким образом.
,,,1,2----2mm...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеCпасибо, я как раз собирался упростить модель. Jomy, какой зазор должен быть? 1мм - ОК?
,,, я выбираю 2 мм.
Где то в реестре всеравно хвосты установки остались.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСлучилась "беда", слетела Винда, пришлось откатиться на бэкап раньше установки CST. В итоге после повторной загрузки торента, не удается установить SP3. Update manager не запускается. Не ругается, ничего не говорит, просто игнорирует "запуск от имени администратора". В чем косяк?
Да вроде Ревой все чистил..?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеГде то в реестре всеравно хвосты установки остались.
Ну вроде восстановил программу. Пришлось поставить криво, снести Ревой, скопировать загруженные торент-файлы на внешний диск, вручную удалить все оставшиеся папки из загрузок, очистить диски, прогнать через всякие оптимизаторы. Затем все переписал обратно, распаковал, и ориентируясь на все инструкции которые нашел на Рутрэкере, как-то установил. Но если придется еще раз - не смогу повторить. Проблема с Апдейт Менеджером решилась через "проблемы с совместимостью" под правой кнопкой мыши.
