Моделировал я ее в CST Microwave и там такое.... Она излучает нормально только без кабеля. Как только я подключил 1 м кобеля она начала стрелять в небо. Поднял над землей на 3 м и у ней направленность изменилась снова. Короче ее надо строить там где она будет установлена. И то при изменении погоды неясно как она себя поведёт. Лучше купить готовую.
Вертикальная коллинеарная антенна
Относительно антеннки ,изображённой на первой фотке . Не питайте иллюзий,что вся эта цепочка излучателей приносит равный эффект. А собственно поэтому нельзя и так бесшабашно увеличивать усиление на 3 дБ с каждым удвоением антенного полотна.Ведь сигнал излучается уже на 50 процентов первыми двумя нижними излучателями. А до верхних доходят единицы процентов. А это означает очень невесомый вклад в рост усиления антенны.
Но у этой антенны есть очень хорошая деталь-отсекающий стакан.А вот у антенны с J -согласованием её нет. И вы думаете это не влияет? Ещё как влияет! Ведь антенна состоит не только из активного сфазированного вибратора. Кабель тоже очень здорово излучает. Я уже ни раз накалывался,что если нет отсекающего стакана или противовесов,то усиление резко снижается.Оно просто переизлучается кабелем,не создавая в нём ЭДС!
Радиал
а собственно никто и не питает, вот от вас впервые и услышал.Не питайте иллюзий,что вся эта цепочка излучателей приносит равный эффект. А собственно поэтому нельзя и так бесшабашно увеличивать усиление на 3 дБ с каждым удвоением антенного полотна.
может быть тока, откуда берутся омни антенны с КУ 15 дби?Ведь сигнал излучается уже на 50 процентов первыми двумя нижними излучателями. А это означает очень невесомый вклад в рост усиления антенны.
так это ведь во всех книгах об антеннах написано.Кабель тоже очень здорово излучает. Я уже ни раз накалывался,что если нет отсекающего стакана или противовесов,то усиление резко снижается.Оно просто переизлучается кабелем,не создавая в нём ЭДС!ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Да неужеле... я уже давно говорил, что больше 3-х элементов не настроить в кустарных условиях. Такая антенна замечательна для вардрайва на авто, но в качестве базовой - не реально.Сообщение от shmelРадиал
а собственно никто и не питает, вот от вас впервые и услышал.Не питайте иллюзий,что вся эта цепочка излучателей приносит равный эффект. А собственно поэтому нельзя и так бесшабашно увеличивать усиление на 3 дБ с каждым удвоением антенного полотна.Vladimir
Сообщение от NapalmДеаметр внутренней трубки желательно 3 мм. (по совету Хопкинса)
"Известно из отношений диаметров активных коаксиальных волноводов, описанных в учебнике Ротхаммеля, что для получения волнового сопротивления 50Ом надо чтобы внутринний диаметр внешнего коаксиального проводника соединённого с землёй соотносился с внутренним проводником как 1:2.57."
Взято от сюда
Соответственно внешнняя должна быть примерно 8мм. (Внутринний деаметр от 7,7 мм)
А неявляется ли эта штуковина согласующим четвертьволновым трансформатором для трасформации волнового сопротивления антены с волновым сопротивлением фидера, если это так, то сопротивление (отношение диаметров) должно быть не 50 Ом, а сами понимаете sqrt(Z1*Z2).
вопрос посуществу:провода диаметром 1,5мм - нет в сов. стандартах
найти 1,5мм немогу!!!
что если применить инной диаметр
по стакану панатно - главное 1:2.57
а вот катушки, излучающие участки???
и ешо рекомендуется оголённый медний провод, а если обмоточный в эмали?
неужто отжигать - зачищать, потом коризия
сенкс
провод поищем
но хотелось бы услышать мнение в случае применения провода другого диаметра
и может кто-нибудь объяснить, чем отличается участок соглас. стакана от
обычного 50 омного кабеля - отсюда напрашивается вывод - нафиг этот
стакан нужен?(извиняюсь за цензуру)
зачистил кусок кабеля, до внутренней жилы, на длину 61,5мм - припаял первую фазир катушку и так далее
(и никаких N-конекторов 6$) но это так к слову
Согласующий стакан - наверное это начало новой теории антеннСообщение от radiohamпровод поищем
Во первых есть такое понятие как электрическая длина, а есть физическая длина, если отцы работали в КВ диапазоне то им было пофиг диаметр провода (при такой длине волны), у нас совсем другая ситуация (длина волны 12 см +/- копейки), соотношение (длина волны)/(диаметр провода) около 100, а отсюда вылазит коэффициент укорочения, причём который сильно зависит от расположения антенны в пространстве. Хотите узнать чем отличается, тогда читайте теорию полуволновых вибраторов, никто нибудет вам пересказывать классику. И что за название "стакан", стакан может стоять на столе, а антенна не может (она упадёт, и будет лежать). Это четверть волновой трансформатор, и я писал выше для чего он нужен. Если вы помните закон Ома то можете выяснить какое же будет сопротивление. А если вы представляете как распределяется ток и напряжение в таком вибраторе, то поймёте что сопротивление при питании с конца будет ну очень большим (совсем не 50 Ом), а уже для этого и нужен ваш стакан.
