Патч двойной 12.6 dBi
  • lexxkin
    Участник ответил
    Не получится! КСВ у антенны не будет...
    Жаль. Кружки-то легче резать.
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
    А если патчики круглые сделать и фазосдвигающую линию между ними (половина бестер-сектор)?
    Запитку на нижний патч ближе к линии вот почти параллельная запитка получится.
  • lexxkin
    Участник ответил
    Да, и не у всех квадраты красиво выходят )))
  • baxmud2
    Участник ответил
    Можно.
  • vovir1
    Участник ответил
    2 патчами можно связать две точки ? Или это делается как то по другому? Патч на роутер и патч на адаптер усилят сигнал? Точки в прямой видимости, расстояние около 600 метров.
  • baxmud2
    Участник ответил
    Сообщение от vovir1 Посмотреть сообщение
    Пенопласт сигнал не гасит?Какие еще антены на большое расстояние себя хорошо зарекомендовали?
    Пенопласт заложен в модели для получения импеданса 50 ом или 75 ом, без него антенна 100 ом.
  • vovir1
    Участник ответил
    А зачем лишние детали? Моделировали явно без болтов, клейте на пенопласт.
  • baxmud2
    Участник ответил
  • vovir1
    Участник ответил
    Сделал еще одну из http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 ,по показаниям на 2-3 % больше показывает ,и сигнал чуть стабильней.
    Я писал ,что делал такую.
    Vistumbler использует такую формулу (-85 это 0%, -30 это 100% ):
    $dBmMaxSignal = '-30'
    $dBmDissociationSignal = '-85'
    $dBm = ((($dBmMaxSignal - $dBmDissociationSignal) * $InSig) - (20 * $dBmMaxSignal) + (100 * $dBmDissociationSignal)) / 80
    что равно
    (55 * % - 20*-30 + 100*-85)/80 = (55 * % - 7900 ) / 80 = 0.6875 * % -98.75 (dBm)
    48% = -65,75 dBm
    63...68% = -55.4 .. -52 dBm
    Или ещё проще - чтобы перевести дельта % в дельта дБ надо умножить на 55/80: (63% - 48%)*55/80 = 825/80 = +10.3 дБ
    спасибо за ответ ,в следующий раз проще будет ,принцип не пойму,но калькулятор спасет. :drinks:
    По размерам чуть больше, по усилению на 2 Dbi больше, делать просто. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192
    долго читал.но так и не понял какая лучше ,короткозамкнутая или нет.
  • plyrvt
    Участник ответил
    Антена крепится к TL-WN7200ND взамен родной на 5 dbi ,меряется vistambler
    http://www.softportal.com/software-19027-inssider.html показывает непосредственно в dBm
    По вашей формуле получается что усиление 11-12dbi немного не хватает
    что равно
    48% = -65,75 dBm
    Какую еще не сложную антену посоветуете ,только из жести ,других материалов просто нет.
    Панель 15 V4 - если приборов для настройки нет
  • baxmud2
    Участник ответил
    Чем она лучше? По усилению такая же?
  • vovir1
    Участник ответил
    Панель 15V3
  • baxmud2
    Участник ответил
    Панель 15V3
  • vovir1
    Участник ответил
    Антена крепится к TL-WN7200ND взамен родной на 5 dbi ,меряется vistambler.Сделал еще одну из http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 ,по показаниям на 2-3 % больше показывает ,и сигнал чуть стабильней.По вашей формуле получается что усиление 11-12dbi немного не хватает ,точка находится на расстоянии 1200 метров.и немного за сопкой,плюс высоковольтка,коннект есть но сигнал скачет ,инет то есть то нет максимум минуту и приходится переподключать.Какую еще не сложную антену посоветуете ,только из жести ,других материалов просто нет.
  • plyrvt
    Участник ответил
    Вообще возможно по показаниям как то просчитать?
    к какому устройству подключена антенна? если USB адаптер, то inSSIDer показывает в dBm
    если роутер, то он показывает в %, которые берет командой "iwpriv wlan0 get_site_survey"
    Конкретный механизм расчета % зависит от драйвера, но зависит он не просто от уровня сигнала, а от SNR
    Часто формула такая:
    X = 5*SNR/2
    48% значит 19 dB
    63-68% это 25-27 dB
    Т.е. прирост 6-8 дБ (если у вашего драйвера именно эта формула)
    SNR с силой сигнала коррелирует напрямую, только если шум расположен изотропно вокруг приемной антенны. Если же есть неизотропные локальные дополнительные шумовые помехи, то изменение SNR дает не только увеличение усиления антенны, но и подавление направлений на источник повышенного шума (если направление не совпадает с полезным). Даже вращая одну и ту же антенну можно добиться разного SNR, так что усиление антенны не всегда можно рассчитать зная SNR
