Зона Френеля это эллипсоид вокруг прямой линии (LoS/Line of Sight), связывающей излучатель радиосигнала и приемник.
Калькулятор - Зона Френеля : http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-zona-frenelya
Про зоны Френеля пришлось самому вспоминать, когда расположил антенну адаптера на балконе, а точка доступа была вдоль стены на другом конце дома и на чужом окне внутри за стёклами.
Около 50 метров до ТД.
Антенну свою пришлось устанавливать на расстоянии примерно 1,8 метра от окна/стены балкона.
Ближе или дальше этих 1,8 м сигнал очень заметно уменьшался.
Сдвиг примерно на 10-20 см от 1,8 м в любую сторону приводил к падению сигнала на 3-4 дБ.
Это с учётом всех боковых препятствий в виде нескольких соседских балконных ограждений.
__________________
Перед этим сообщением промучился 4 часа со своей 17dBi антенной.
При хорошем сигнале связь с инетом прерывалась.
Оказалось, что достаточно было развернуть антенну примерно на 3-5* ( градусов ) и всё "поехало" при том же уровне сигнала.
Сегодня звёзды так сложились и сигналы от соседних ТД, а до этого было всё нормально.
И зелень на деревьях подрастает.
__________________
