Сообщение от blockhead
Патч двойной 12.6 dBi
Спасибо Илья (Krazy_killer) про герметик это понятно что надо,планирую их поместить вместе с точкой в какой нить короб,воздуховод и через фитинги кабеля вывести ,чтоб как по магазинному было.про экран я все думаю...антенна короткозамкнутая думаю экран всеж надо припаивать.разъем круто, но денег стоят.а там пигтейлы надо будет...а у меня сельский вариант... взять тополей 842ых...кабеля 10 метров есть...хочется как можно подешевле сделать.
Сообщение от friend140 Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]12088[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12089[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12087[/ATTACH]
ф-разъемы по 10рублей.Сообщение от blockhead Посмотреть сообщениеа у меня сельский вариант... взять тополей 842ых...кабеля 10 метров есть...хочется как можно подешевле сделать.
если кабель типа рг-58 тогда через втулку..
я брал от пипеток верхний мталический копачек. его на 5рассверливал (или 4.8 ли) резьбу на 5 в нем. потом заворачиваешь болт. вставляешь в отверстие в рефлекторе. (5мм) опаиваешь. болт выворачиваешь. закручиваешь ГР-58 как потипу F-гайки.
ну и савсем колхозинг . если просверлить на 6.5мм воткнуть туда втулочку в западлицо. также ее опаять . и в нее заводить кабель.а экран на термуоусадку термоклей. с подпайкой в одном месте.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9405
видео перезалил по http://www.youtube.com/watch?v=DLe9KSNIPD0 этому адресу.
автора антенны хотелось бы попросить (если есть неменого свободного времени и возможность) отмоделировать эту антенну под 75ом .
этот шедевр хорошо себя зарекомендовал для связки т-линк свисток +15м РГ-6у и сея антенна.
седня откопал прототип (1й самый экземпляр) посмотрел ксв типично 1.5 чтото у меня все антены так получаются (собранные еще до покупки ксв метра) 1.5..1.7
давай извращаться . обнапилил все аккуратненько все заусенки и неточности. всеравно ксв большеват. убрал стойки подкладывал паралон играет но не то. подсунул гаечку м4 и о чудо. 1.2 как по заказу.
в итоге что получилось дальний от запинки патч на 3мм высоте а ближний 4..5мм ..
чую что чтото не так .
подскажите куда капать?
http://yadi.sk/d/5K73UadL9Xt5H
На столе так и мерили КСВ???Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеседня откопал прототип (1й самый экземпляр) посмотрел ксв типично 1.5 чтото у меня все антены так получаются (собранные еще до покупки ксв метра) 1.5..1.7
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеНа столе так и мерили КСВ???
да. чтоб мне теперь башню связи городить и там лаболаторию строить (аля останкино)
направляю в пустоту убираю все железяки и руки смотрю.
Для начала проверьте на Ксв кабель от Ксв-метра до патча. Если нет прецизионной коаксиальной нагрузки, то хотя бы точным (1 %) чип резистором. И второе: попробуйте поднести на 1-2 см к патчам лист ПВХ или АБС пластика толщиной 2 мм. Посмотрю, если проект сохранился, кажется я его с радомом проектировал.
"в итоге что получилось дальний от запинки патч на 3мм высоте а ближний 4..5мм .."
В оригинале:
"лепесток запитки 4*7 мм( точка запитки в 2 мм от края патча), зазор между рефл. и патчами 6 мм,".
Похоже частота ушла вниз. И это без радома.
Это обычно бывает из-за влияния отклонения от оригинала диаметра и длины оголённой центральной жилы кабеля в точке запитки. Это больше всего влияет, чем размеры самих патчей и высота установки вибраторов.
Надо сделать толще/короче вывод центральной оголённой жилы. Тогда частота настройки повысится.
Но может быть проблема и с другой стороны кабеля. Её надо исключить/проверить, как рекомендовал uve:
"Для начала проверьте на Ксв кабель от Ксв-метра до патча."
Вообще на оцинкованных или покрытых оловом вибраторах/рефлекторах КСВ менее 1.1 не получится.Последний раз редактировалось TUL; 20.09.2013, 03:54.
понятно. попробую.
вообще в прототипе дастаточно не длинный кончик, в серии там да . там все 6ммкусочек витой пары и все показывают 1.5..1.7
(там F-гнездо у меня стоит)
на прототипе кабель запаян жестко, но ради такого дела можно конечно и разобрать. тока как к нему терминатор n-овский прикрутить. через F->N переходник чтоль. тоже возможны огрехи тогда
хочу попробовать под патчи пружинки , чтоб можно было покруивая болтики поиграться с высотой. может удастся че выведать
Никаких пружинок на оси проставки. Даже резьба открытая тоже влияет. И гайки нельзя между пластинами.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщение
Только целиковая втулка. И места её контакта с пластинами надо зачищать.
Вы пытаетесь настроить антенну с куском кабеля. Так играть можно до бесконечности.
Вначале надо уменьшить влияние кабеля до минимума. Для этого длину кабеля надо сделать кратной пол-волне. При этом учесть К укорочения.
"Почему пол волны ? Потому что это будет полуволновой повторитель,при этом БЕЗ РАЗНИЦЫ - какое волновое сопротивление кабеля ..."
ух. ну с пружинкой да наверное затупил конкретно. а про резьбу даж и не задумался б.
но в сери я использую заклепки, с учетом что все отверстия и срезы только что выполненные да еще уходят "в закус" то контакт там хороший. а втулочки из ленточки кручу.
а можно чуточку поподробнее. понимаю что "за матчасть залет" но..При этом учесть К укорочения.
под эти антены использую Rexant RG-6U (внешний черный)
в прототипе применен RG-58C фольга и 5 волосинок.
длинна волны на 2.4 получается 12,5 см?
тогда беру кусок кабеля [2.3.4.5 и тп] *12,5см-(12,5\2)
а как учесть Ку ?
123мм (для 2,442 ГГц) делим пополам и умножаем на n-кусков. n-целое число. Потом домножаем общую длину на К укорочения. Для полиэтилена примерно 0,66. Эту цифру лучше уточнить по марке кабеля. У каждой марки она разная.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеух. ну с пружинкой да наверное затупил конкретно. а про резьбу даж и не задумался б.
а как учесть Ку ?
Эта операция нужна, как указал ранее, для минимизации влияния кабеля. Т. к. отклонение волнового у кабеля от 3-5%, до 10%.
