Ну Ку это производное от ДН, я походил с телефоном в зоне прямой видимости-ловит неплохо, лучше чем патч-одиночка, для халявной вайфай точк достаточно. Восемь клиентов уже повисло. Я к тому что СИЛЬНО тесто не испортит ДН, если тонкий слой присутствует. Там наверху патча нет ни токов по поверхности, ни токов смещения, разве что по краям силовые линии СЛЕГКА зайдут в материал, проценты от напряженности поля между медью и рефлектором.
Если ДН немного размажется по вертикали это даже хорошо-слиштом тонкий блин помешает освещать высокий дом поблизости.
Патч двойной 12.6 dBi
Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеПлюс в статье о фа-20 кто то писал что возился с медяшками вверх и не мог выставить ксв ниже 1.2, а после переворачивания настроилось без проблем.
Светят же щели образованные горизонтальными краями (верх + низ) и отражателем. Тут получается что те стороны что обращены к соед. линии закрыты текстолитом (тонким).
Может и разъедется дн по вертикали но не фатально должно быть.
Мой смарт точку метров за 250 цепляет. Просто дальше не будет клиентов, поселок кончается.
Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеЧо?
С чего бы? Поверху патчей и линии токи почти не текут, подумаешь несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой. За края патчей даже не выходит по бокам. Плюс в статье о фа-20 кто то писал что возился с медяшками вверх и не мог выставить ксв ниже 1.2, а после переворачивания настроилось без проблем.
Толщина слоя к тому же меньше 1мм. Гораздо меньше длины волны.
Это по центру патчей токи не текут, а краями как раз и светит.
Чо?
Нельзя использовать текстолит медью к рефлектору!!!
Медью вверх- можно, но теряется усиление за счет подложки, плюсы правда то же есть.
У фа-20 из текстолита частично или целиком тоже не посчитана, но не должна сильно отличаться, диэлектрик же не в области где волна гуляет в резонаторе а снаружи, и гораздо тоньше чем длина волны.
Резонанс может и уплыл, а дн ну максимум немного наклонилась вниз из-за слегка возросшей задержки в линии соединяющей патчи.
Хотя я не спец чтобы такое продумывать, просто прикинул эффекты известные мне.
А вот и тестом вниз фа-20. http://www.lan23.ru/wifi/fa20PCB/fa20-wi-fi.htm
И это у нас в архиве, товарищи. А ведь это могут увидеть дети! А потом задают странные вопросы на которые надо отвечать странные ответы.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеБред все это, думаешь ты первый кто медью вниз текстолит повернул?))) Там диаграмма в виде жапы!)))
ДН же посчитана и в архиве выложена, основной лепесток-сектор и пара заметных боковых. Сносно для такой простой конструкции. Можно былоб двойной патч jomy сделать но текстолиту 4 мм ширины не хватило, стойки пришлось бы самому обрезать и угол по горизонтали был бы меньше. Много кто ставил эту железку как клиентскую на заре интернетизации и ничо, работает.
Дошли таки руки, жарит лучше чем мои прошлые поделки. Патчи стоят на 6мм стойках для плат, м3. Наверно самая аккуратно собранная антенна из всех что я делал, если забыть про легкий подтрав меди по краям (я заснул и оставил платку в ядреном растворе на ночь), но думаю меньший размер патчей компенсируется влиянием расположенной в 5 мм пластиковой стенки :)
Эта коробка сейчас висит на балконе и раздает wifi всем желающим, коих по логам dhcp за 12 часов набегало под сотню штук (на старых точках).
Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеДоброй ночи. Если я вытравлю по размерам из оп-поста вибраторы с линией на прямоугольнике одностороннего текстолита как здесь http://wificenter.ru/primer-postroen...-fa20-chast-1/ и установлю пластинку медью к отражателю параметры уплывут сильно?
,,,l8er...!!!
Последний раз редактировалось jomy; 26.06.2015, 19:51.
И еще вопрос, какое расстояние там между патчами и рефлектором?
