Наваял тут малехо....наваяяю все выложу полный вариант...
Cхема dwl2100ap
beta2...и корпус ar2313.Может есть какие пожелания или дополнения?:download:Последний раз редактировалось Peeoner; 16.03.2008, 13:48.
Это скорее всего встроенный "измеритель КСВ", наподобие того что в мобилках.Сообщение от Etrvies Посмотреть сообщениеКрасным выделенно, что это такое..... модулятор?Gray©at
Я не снимал экран 2100 так что даже не имею понятия что там находится (не хочу испортить ничего), если у кого есть фото хорошего качества просьба поделится, а на счёт характеристик радиотракта измерить нет ни возможности ни навыков, но пока что все работает и вполне нормально (без косяков) на хороших скоростях, точно так же как и раньше на воздухе, до DWL2100 радио для меня заканчивалось на 433 Мгц, вообще то если на счет индуктивностей они используются здесь в качестве фильтров, на таких диаппазонах (2400Мгц) не выгодно использовать колебательные контура (КК), наверняка должна быть очень высокая добротность. Напомню, я не радиоэлектронщик, прошу не обесовать, что буду утверждать: КК не могут принципиально использоваться. А что такое полосовые фильтры я вообще даже понятия не имею, ... для меня факт, что работает.
НЕ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ ЭТО!!!!! ЭТО ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРАЯ ПРОТИКАЕТ ОТ ПЕРЕДАТЧИКА К АНТЕНЕ!!!!!! Не нраветься слово энергия---соотношение тока и напряжения на линии минус потери на индуктивную связь..что то меряет но НЕ КСВ!!!!
Что бы мерять ксв нужен направленый ответвитель(ох.. вроде так зовется) 2 диода ,логарифмический суматор и прочие..
Ну фильтра в точке только на входе после УВЧ,и перед усилителем мощности. Касаемо аналоговой части-полосковые линии используються для согласования входных/выходных сопротивлений.
В цифровой же части весит что то похоже на колебательный контур,точно не понятно.
Фильтра на полосковых линиях видал в карточках на азерусе DWL-G520 и прочих. Удивился что там нет фильтров на ПАВ!!! как в 2100.
До фотика доберусь выложу,да и вроде время появилось доисовать схемку точки.
Ну, почти так ;) . Действительно, для "настоящего" измерителя КСВ нужно два направленных ответвителя (НО) - на прямую и отраженную волны, и каким-либо образом вычислять их отношение. Здесь же мы видим один НО - только на отраженную волну. Похоже, это часть защиты передатчика от несогласованной антенны.Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеНЕ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ ЭТО!!!!! ЭТО ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРАЯ ПРОТИКАЕТ ОТ ПЕРЕДАТЧИКА К АНТЕНЕ!!!!!!
В мобилках, кстати, тоже только один НО, но на прямую волну - там это "стабилизатор мощности" передатчика, чтобы он укладывался в нормы ГОСТа ;)Gray©at
У меня вопрос такой элементы U5 и U6 на плате индекс имеют "c34r", блин еле разглядел в линзу, в нете ничего не видно... какая у них разводка и где достать на них характеристики и элемент, который стоит на выходе радиотракта "переключатель" что за схема "индекс?",производитель , так как он под защитным экраном, не могу узнать и есть ли у кого - нить фото ВЧ - части открытой?
Что такое U5 и U6 неизветно.Возможно полевые ключи.Возможно какието логические элементы. Может DAC.Не известно насколько у китайцев фантазии хватило. U6 там эвно лишняя,видимо на 5ГГц используеться.Да и в радиотракте есть лишнии конденсаторы,которые забыли убрать,когда обрезали аналог 2100 на два диапазона и c PoE.
Антенных комутаторов встречал 2 типа с натписью NEC 2035 718(в три строки) и 5202 6803 0612(тоже три строки). У NEC нет свичя 2035,похоже снят с производства.
