Тоже вариант. Просто до этого стояло как у автора. Симметрирующий транс(выпаянный с WiFi карточки),и 2 кандера С12,С13.Емкость уменьшил до 27пф,побоялся 0.1мкф ставить. Смущало то что ниизвестно че за трансформатор я втулил,вроде везде 200в50ом согласуют...а там ХЗ. Решил уже подстраховаться,и перепаял с DWL-G700 готовую схему симметрии.Место на плате позволило.Разницы не заметил.Значит то что стояло до этого нормально симметрировало.
Теперь вот думаю как у CC2500 с чювствительность,видимо не сильно хорошо.Возникла идея впихнуть еще каскад УВЧ.
Хотя,толком не поймешь,нужно ли. У меня тут 3 точки светят постоянно,хоть в комнате их и плохо видно но всеже. Да еще и комп фонит не кисло.Поэтому разобрать на графике программы сигнал от внешних точек и шум компа сложновато. Зато когда "впиндюлишь" рядом точку сразу ее видно.Вот и думаю,толи шумит у тебя хорошо,толи чювствительность хреноватая.
СпектроАнализатор для WiFi (Chipcon’s CC2500)
На сайте TI есть пример и печатная плата для СС2500 с обвязкой микрухи и вытравленным петлевым вибратором, если взять этот кусок платы и заменить на предлагаемый вариант в проекте, то возможно решатся все проблемы, т. к. петлевой вибратор сам по себе симетричный и сопротивление возможно они подобрали = 200 Ом.
http://www.ti.com/lit/zip/swrc065Последний раз редактировалось SaVos`; 11.04.2008, 19:33.
ЗАРАБОТАЛО!!! :yahoo: Контроллер работает все же на 8Мгц. В fuse битах поставил галочки на SUT1,CKSEL2,CKSEL1.
Странно конешно оно показуеть спектр. Чет я ожидал другого.
На рисунках:
1е-спектр диапазона видный в комнате.
2е-точка доступа 2100AP,работающая в 6 канале,антенна биквадрат.
3e-2100 работающая в 1м канале,с замененным усилком(уже тут писал)
Еще прошива для atmega48. SPECTRUM.rar
Теперь остаеться проблема с согласованиеми входов CC2500,как то странно оно сделано.Зачем такие огромные емкости на входе?
Собрал себе программатор на Intell Celeron 433МHz +Win98+PonyProg и 7 деталей. Не портативно,зато без глюков.Разобрался я с фузами..
Включение внутреннего осцилятора на 8 мгц не дает не какого эффекта.
Перебор всех типов кварцец и прочего та же картина. Деление частоты на 8 то же. Дело сдесь в другом....
Установил я ImageCraft ICCV и вот какое чюдо ---ПРОЕКТ ТО СОЗДАВЛСЯ ДЛЯ ATMEGA88!!!!!! Размер hex файла автора 2 750,а то что я откомпилил для МЕГИ48 --2713 !!!!
Хоть 48 и 88 по архитектуре одинаковы,только в 88 памяти больше.Но начальные адреса памяти и прочие будут разные.Завтра залью то что откомпилил и посмотрю что скажет.
На оф. сайте разработчика есть, правда демо-версия - работает 45 дней. Думаю достаточно для экспериментов. Я пробовал открывать в ней весь проект, всё работает, ничего не ругается, файл прошивки создаётся. Я это к тому, что может быть в проекте заранее проставленны все параметры, и если прошить из ICCV то всё затикает, но это не факт, а так предположения.Последний раз редактировалось SaVos`; 10.04.2008, 00:37.
Может попробуй в ICCV, я так понял исходники создавались в этой проге.
Попробую написать письмо на это мыло,может повезет.
Собрал usb программатор,вроде работает. Вот только в AVRProg нет atmega48,другая прога как то криво льет прошивку.
Видимо придеться собрать компутер с COM портом,специально для целей програмирования.
На этой недеде еще попробую поизвращаться. Все же очень хочеться пощюпать что может эта штука.
У него наверное изменился e-mail:
inquiries@dunehaven.com
если судить по _http://www.dunehaven.com/contact.htm
:/ кстати....
попробуйте просто внутренний осцилятор на 8 мгц завести с максимальными задержками
Люди! Хорошо знающие английский. Напишите письмо.Почему то автор не хочет мне отвечать.Может его спам фильтр забанил меня:( Спросите,как выставлены "fuse" в Atmеga48.
Буду очень признателен.
Scott Armitage (scotta@dunehaven.com) owns Dunehaven Systems, which is based in the Minneapolis area. He provides hardware and software con-
sulting services to many companies, primarily in the areas of medical product design and embedded systems. To e-mail Scott, type “Circuit Cellar” in
the subject line to get past the spam filter.
Эти выводы я немного утолщил,что бы компенсировать несовершенствования технического процесса.Плату делал с помощью лазерного принтера Cannon,и бумаги для факсов.Правда потратил кучю времени что бы распечатать дорожки,бумагу постоянно мяло. Потом решил завернуть ее в газету и прогладить утюгом,помогло.Вот доработаная версия(хотя тут мелочь).Вложения
