MikroTik RB750 Производительность
    блин рб750г сняли с производства оказывается
      что взять 750GL или RB751U-2HnD? судя по описанию в нате оба прожёвывают примерно одинаково 450мегабит, но у одного гиговые порты и памяти 64, а у другого есть вай-фай но памяти 32 и порты сотки
        я так понял аналог 750G это 450G
          RB751U-2HnD это тот-же 750-й (без G),только с кастрированным Wi-Fi модулем и УСБ. Заткнётся так-же как и 750 на 30клиентах и 80-ти мегобитах суммарного трафика.Буквально недавно столкнулись с такой проблемой,сейчас пробуем заменить на 750GL.
            я брал RB751U-2HnD, слабоватый он, счас думаю может 450G взять
              750 и 751, это все для дома, на офис токо RB450G, но желательно прицепить кулер, чтобы убрать шум, можно поцепить в цепь питания резистор , и подобрать сопротивление под нужные обороты кулера, я ставлю еще и терморегулятор, настроеный на +35 градусов. Такая система не убиваемая и работает годами без обслуживания.
