MikroTik RB750 Производительность
    У кого нибудь есть данные по производительности wan-lan pppoe сколько переваривает?
    порядка 70 мбит
    включено: НАТ и правила роутинга (баланс 2 внешних соединений)
    если отключить Тракинг то больше 150 мбит в чистом роутинге пропустит
      Спасибо! 2 входящих по пппое у тебя?
        Вот прикупил себе такуюж железку на замену микротика на системном
        но все билоб хорошо только по несколько раз на день виснет порт которий смотрит в локалку
        как виснет - не пингуетса и по IP адресе с винбокса зайти невозможно, хотя по мак адресу заходит и так от минути до пяти потом сам роздупляетса
        в сети 20-30 машин онлайн
        интернет 15/2 мегабита натом розкидаетса на ети машини.
        режу по 2/512 мегабита
        может он не переваривает пакетну нагрузку сети и стоит ево поменять на боле мощний с 680Mhz процом?
        или я чото недобдел
        Последний раз редактировалось mgo; 16.01.2012, 12:34.
          Сообщение от LinkNCH Посмотреть сообщение
          direct/pppoe
          в тек момент, раньше было 3*l2tp
          кстати посмотрел с НАТом в праздники было под 100 мбит но и загрузка под 100%
          да еще проц в 800 МГц стоит и это у мя 750G, у просто 750 проц 400МГц и соответственно пропускная ниже с НАТом
          сорри если обнадежил ранее
            Вопрос к владельцам сего чуда.
            Скажите, как я понимаю он может сам резать скорость подключонным абонентам, а может ли он ее резать не по портам а по mac и/или IP ? Т.е. что бы за ним стоял еще обычный свитч.
            И на сколько я знаю на нем стоит лицензия роут ос (или как то так), так вот скольким машинам он может резать скорость? (есть ли какое то ограничение ?)
              да можна втикнуть свич и к нему лепи компов сколько хоч
              нарезка скорости по ай пи адресам
              у DHCP можна привязать ай пи к конкретному мак адресу
              вот у меня 20-30 онлайн компов за ним, загрузка проца 30-75% в час пик ( у меня 750 где проц 400 мгагерц) 15/2 мега роздает
              но чото глючит порт на пару минут отваливаетса потом сам через пару мин. вертаетса в норму
              пока не понял почему(
                Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
                direct/pppoe
                750G в принципе не сильно дороже на 700р
                  Как этот чудо роутер настроить на балансировку 2х сетей подскажете? Русским языком:)
                    Сообщение от mgo Посмотреть сообщение
                    спасибо за ответ. скажи еще пожалуста он режет скорость отдельно входящую и исходящую или можно сделать так, что бы он давал например 5 мегабит на абонента всего (а там какой канал больше нужно тот пусть и забивает).
                    ты написал "15/2 мега роздает" эть на загрузку 15 мегабит на отдачу 2 так ? и по поводу количества абонентов походу лимита нет ? он и 100 человекам может резать скорость?
                      нарезка отдельно на закачку и отдачу
                      15/2 ето мой аплинк поселок всеже)) ето адсл
                      и я его на 30 компов нарезаю по 2/512
                      лимита как такого нет на количество абонентов
                      но на RB750 где проц 400мегагерц 30 - 40 компов помоему предел со скоростю 2М/512Кбит больше проц просто невитянет и будет лагать у всех
                      у меня на системнике микротик так там пеньок 400Мгц намного легче ето держит как ета железячка но и електричиства побольше кушает.
                        ага, теперь ситуация прояснилась. спасибо за ответ. А скажи в нем есть что то типа QOS (приоритет трафика )? и скажи пожалуйста на системнике что именно за миротик стоит ?
                          Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
                          готов ответить только вопрос сформулируйте поточнее и покорректней
                            обичний вилечений от жадности микротик на торрентах есть например здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2865824
                            там и инструкция есть как лечить, с настройкой в первие напряг пока заведеш,
                            но потом с пари кликов поднимаеш))
                            системник подойдет любой с процом 100 мегагерц и више и 32 мб памяти и 1гиговий винт и две сетивих или сколько нада)
                            желательно чотото с маломощним БЖ найти штоб поменше електричиства хавало ато будет напостой включен.
                            про QOS да есть, но я им не пользуюсть
                            нарезал отдал юзерам, а они пусть юзают как хочут свой трафик
                            Последний раз редактировалось mgo; 17.01.2012, 03:28.
                              Хорошая зелезяка получается. А учет трафика скачаного абонентами он не ведет ?
