Нашел у товарища безполезно лежащий свитч Edge-core 3528m, а он пароль от него забыл. Что делать, на мусарку или можно спасти. Через консоль подключается отлично!
Edge-core 3528m
ftp://ftp.vimcom.ru/Accton_Edge-Core...528M/firmware/ там все описано.Сообщение от Jeff16 Посмотреть сообщениеНашел у товарища безполезно лежащий свитч Edge-core 3528m, а он пароль от него забыл. Что делать, на мусарку или можно спасти. Через консоль подключается отлично!
в одном из документов описаноСообщение от Jeff16 Посмотреть сообщениеНичего так и не нашел. Если кто сталкивался помогите плииз. Жалко ведь такую железяку на свалку.....
Сразу после включения питания нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+u. Важно сделать это как можно раньше, поэтому, на практике, скорее всего, это будет выглядеть так, что одной рукой вы вставляете кабель питания в коммутатор, а второй держите нажатыми на клавиатуре клавиши Ctrl и u.
На запрос Password: надо ввести mercury. Сделать не так просто, поскольку вводимые символы не отображаются, а коммутатор стремится вывести на терминал звездочки *, которые надо обязательно убирать клавишей BackSpace.
Немного подумав, коммутатор предложит нехитростный интерфейс, который позволяет
удалить файл
очистить flash-память
загрузить файл по протоколу Xmodem
Для удаления конфига надо нажать D (именно большое) и ввести имя файла startup1.cfg. Далее следует нажать Q и выключить коммутатор. При последующем включении он загрузится с настройками по-умолчанию (user -admin, password - admin).
Всё делается через RS232
Взял отсюда http://www.it-kharkov.com/reviews-53.html#
Это как?особо не осведомлен по поводу этого. Шнур с 2-х сторон rs232 Как это эмуляция?Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеА RS232 натуральный или эмуляция.
Если через RS232 то в сылке которой я указал лежат файлы, удалить файлы из флеша, потом залить лоадер и прошивку.Сообщение от Jeff16 Посмотреть сообщениеНе, тогда у меня не эмуляция. Блин помогите кто знает как сделать этот чудо комутатор?!!!! Может у кого нибудь есть фулл фласш. Прошивать я уже научился :)))
В инструкции написано так : чтобы получить доступ к CLI 1. В строке консоли, введите имя пользователя и пароль. (Пользователя по умолчанию
имена "администратора" и "гостя" с соответствующими паролями "администратора" и
"Гость".) Когда имя пользователя и пароль администратора будет введена, CLI
отображает "Console #" строки и входит в привилегированный режим доступа
(то есть, Privileged Exec). Но когда имя гостя пользователя и пароль введены,
CLI отображает "Консоль>" строки и входит в нормальный режим доступа
(то есть, Normal Exec).
перевел переводчиком так что не судите строго. И как мне это сделать если я набираю пароли а мне пишет Login invalid !
