Видимо не прошивает. Кабель короткий? У меня не более 10см. Можете вторую программу попробовать, хотя с этой мне легче работа показалась.
Восстановление работоспособности DWL-2100AP
Толян расскажу обязательно, когда точка запустится...
В общем, WHOLEFLASH.BIN loaded into Flash Memory OK
Я выключаю комп, выключаю питание точки, отключаю jtag, включаю питание точки и тишина... ниче не происходит, по лану линк не поднимается. Может это еще не все ? еще чето надо сделать ?
Нужно было не прошивать полностью, я же предупреждал сразу, считать старую прошивку, записать 1 процент новой и считать его, сравнить в hex редакторе со старой. В данной прошивке почти в начале есть слова Copyright 2001-2002 Atheros Communication , Ink. по этим словам можно легко определиться, правильно ли сделали перестановку последовательности bit, достаточно записать начало прошивки, потом считать и в редакторе сравнить со старой, если ориентировочные слова старой и новой прошивки сойдутся в последовательности, значит ваша новая прошивка правильно подготовлена к записи, если не сойдутся, то нужно сделать снова перестановку, снова записать кусок и сравнить его со старым, пока не будет похоже.
Возможно в режиме работы LPT порта в настройках bios, там несколько вариантов работы, можете попробовать поменять режим и снова записать и считать кусочек прошивки. Память я тоже принудительно выставлял. Интересно взглянуть, что значит не совпадает, просто символы местами поменялись, так это нормально, я про это писал уже, нужно правильную престановку предварительно делать, или совсем иероглифы?
Я выставлял для senao, в ней 2 мегабайтный флешь, если в списке нет родного, то можно вот из этих вариантов выставлять, только они все в принципе по типу схожи, потому думаю на режим LPT, кроме порта 0x378 , есть есть еще различные режимы работы, типа ECP/EPP/SPP/Compatible/Bidirectional/Normal
/fc:36 ............. AMD 29lv320DB 2Mx16 BotB (4MB)
/fc:37 ............. AMD 29lv320DT 2Mx16 TopB (4MB)
/fc:85 ............. Spansion S29GL032M BotB (4MB)
/fc:86 ............. Spansion S29GL032M TopB (4MB)
Из сказанного вами я больше не вижу причин, почему у вас не работает.
Пробуйте 2 программу EJTAG Tiny Tools использовать, ссылку по работе с которой я вам в личку давал, для нее только разъем нужен ByteBlasterMV(Unbuffered) по этой ссылке его схема есть.
http://texas-88.livejournal.com/657.html
У Sanek91 в статье http://www.lan23.ru/wifi/JTag/jtag.html битая ссылка.Так что Cygwin берите здесь http://forum.nemarov.com/index.php?showtopic=2229 и затем удаляите всё в папке /usr/local/ и распаковыайте в неё этот http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1281645163 архив.
Возможн что то будет не получатся, пробуйте давать команду несколько раз.
Нужна помощь новичку!!!
Имеем D-link DWL 2100 AP. После того как перепрошивал и в это время выключили свет,точка начала перезагружаться постоянно!!!Подключился по этой схеме!!!Грузимся...
Далее жмем ESC и когда появляется [Boot]: вводим "с" и заполняем все по инструкции....получается следующееКод:WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Cannot open "/fl/APIMG1". Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003. Loading /fl/backup... Cannot open "/fl/backup". Error loading BACKUP file: errno = 0xd0003. Can't load boot file!! ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED
IP адрес настраиваем на 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0Код:boot device : ae unit number : 1 processor number : 0 file name : art inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00 host inet (h) : 192.168.1.1 flags (f) : 0x80 startup script (s) : factory other (o) : ae
Запустили TFTP Server, указали папку в которой находятся файлы (в моем случае c:\files)
Точка загрузилась с TFTP Server-а
Далее настраиваем Small HTTP Server:Код:ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attached TCP/IP interface to ae1. Attaching network interface lo0... done. Loading... 19032 + 618848 + 105600 Starting at 0x80480000... Attached TCP/IP interface to ae unit 1 Attaching interface lo0...done Error setting inet address of ae1 to 192.168.1.20, errno = 0x11 List of bridge ports not specified! - Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS. This must a list of comma-separated device name and unit number pairs. For example: "fei0,fei1,elPci0" portsStringParse failed! Adding 3836 symbols for standalone. ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R) ] ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]]]]]]] ]] ]]]] ]] ]]]]]]] ]]]]]]]] ]]]]]] ] ]] ]]]] ]]] ]]]]] ] ]]] ] ]]]] ]]] ]]]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]] ]]]]] ]]]] ]]] ]] ] ]]] ]] ]]]]] ]]]]]] ]] ]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]] ] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]] ]]]] ]]]]]] ]]]]] ]]]]]] ] ]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]] ]]]]] ] ]]]]]] ] ]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]]] ]]] ]]]]]]] ] ]]]]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001 CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0. Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0. /fl/ - Volume is OK -> Starting ART Client... Waiting for connection from Host
Заходим в Настройки-Другое-Пользователи, заполняем:
Пользователь: user
Пароль: guest
Домашний каталог: c:\files
Ниже ставим галочки, Чтение FTP, Запись FTP, Админ. В том числе и CGI
Затем жмем кнопку "Добавить". В верхнем меню нажимаем "ОК"
В терминале пишем:
Далее проверяем видно ли файлы по FTP командой "ls"Код:-> hostAdd "pc", "192.168.1.1" value = 0 = 0x0 (эта команда пишется при нажатии Enter) -> netDevCreate "pc:", "pc", 1 value = 0 = 0x0 (эта команда пишется при нажатии Enter) -> cd "pc:" value = 0 = 0x0 (эта команда пишется при нажатии Enter) -> iam "user", "guest" value = 0 = 0x0 (эта команда пишется при нажатии Enter) ->
Видим что вместо файлов нам выдают value = -1 = 0xffffffffКод:-> ls value = -1 = 0xffffffff ->
Вот на этом я и застрял :sorry:
Прошу помощи у форумчан!!! Что делаю не так,в чем проблема???
насколько мне понятно, в трее нужно кликнуть по иконке shttp правой кнопкой мыши и выбрать пункт "перезапуск", после того, как были изменены настройки.Сообщение от sashazzz Посмотреть сообщениеПрошу помощи у форумчан!!! Что делаю не так,в чем проблема???
PS^ Статья дополняется до сих пор, если это помогло, обязательно напишите отзыв.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
