Helix
    Ещё вопрос , есть ещё 3 точки на растаянии 200-300 м в разних направлениях, есть пару деревьев на пути, что в таком случае делать?
    Может поставить всенаправленую? Если да то какую лучше сделать, чтоб скорость хотябы не меньше 4 Мб могла получится...
      Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщение
      200-300м расстоние, на которм и стандартная пипетка вполне поймает сигнал при условии прямой видимости, если спилить деревья:haha: то биквадов хватит за глаза, если ставить всенаправленную то 8dbi вполне хватит, хотя и 5dbi тоже хватит. Если точки в пределах 90 градусов, то вполне можно обойтись обычным АМОС'ом.
        Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
        Всенаправку нужно покупать, самому, на сколько я понял, зделать трудно, а покупать - с деньгами напряг...
          Правильная мысль.
            Да, если делать без приборов то получите усиление максимум в 2-3 dbi. Если звезды на небе станут определенным образом у вас даже может получиться около 8dbi :haha:
            Что сказать, если честно, то всенаправленные антенны 5dbi не так уж и дОроги не помню точно но явно в пределах 1000р. скорее даже в пределах 800р.
            Если нужна антенна с максимально широкой диаграммой то я уже на этот счет посоветовал лучше чем АМОС ничего не найдете ИМХО. По простоте и затратам изготовления проще только биквад, и то еще вопрос.
            ЗЫ Вообще если интересует вопрос именно выбора антенн, т советую либо почитать форум, либо создать отдельный топик, ибо тема данного топика Хеликс, а то мы тут с вами уже изрядно на оффтопили...
              Проблема в следующем: сделали антены Helix 12 витковую, все размеры правильные, конеуторы использовали типа N, один конектор 200 р стоил, экран с алюминия, провод сечением 3, расстояние 33, треугольник по стандарту, вобщем все хорошо. Но у второй антены экран из гетинакса. Коннектились точками G700 перепрошитые в cibertronic, режим мост-мост. Работает все отлично скорость до 2 мегабайт. Даже одну из антен крутили в разные стороны и скорость снижалась всего лишь до 1,4 и все. Поставили их на 9-ти и 5-ти этажку направленность 90% точно, видимость прямая, конекта нет :(. С мощностью не балывался, не знаю как менять. В чем может быть проблема? Снимаем одну из антен, приносим ее ко второй, расстояние 5 метров, конект идет, пинг 2мс, ставим обратно и нифига. Ужасно жалко, убили время и не работает.
                Сообщение от DIKPro Посмотреть сообщение
                ... Работает все отлично скорость до 2 мегабайт. Даже одну из антен крутили в разные стороны и скорость снижалась всего лишь до 1,4 и все...
                Об этом том пожалуйста подробнее, это на каком расстоянии испытывалось?
                  на расстоянии 7 метров :)
                    ...Поставили их на 9-ти и 5-ти этажку направленность 90% точно, видимость прямая, конекта нет...
                    Какое расстояние?
                    Независимо от ответа, проверьте сначала коннект и время пингов между точками на их стандртные антенны ( пипетки). При прямой видимости между точками, связь должна быть на расстоянии до 500м ( как минимум 200м)
                      1 км, но связи нет, онит конектятся только когда я одну из них приношу к другой на расстоянии 5 метров, а мы эти (пипетки) и взяли для конекторов, так как у нас ваще труба на счет SMA конекторов, вобще не реально достать.
                        Так у вас этих пипеток уже нет - пошли на разъемы или как? 5м на внутренние антенны все равно очень мало... Вставьте в разъемы точек куски голого медного провода длиной 30мм - такая суррогатная антенна будет работать лишь немного хуже стандартной пипетки - она должна обеспечивать связь метров на 100. Если расстояние меньше - проблема в точке ( точках).
                          проблема в месте теста, т.е. я не могу протестить на более ближнем расстоянии, либо 10 метров максимум, либо сразу 1 км. сегодня будем пробывать антены D-Link ANT24-1201.
                            Вобщем протестили мы с помощью заводских антен, результат полуутишительный, пинг есть, скорость максимальная была 350 кило, после понизилась до 20 кило. Направленность ~5%-10% отклонение, но старались сделать идеально. На 1 мачте с стоит всенаправленная антена у нее канал 7мой, а на второй мачте нет всенаправки но на этом столбе прикрпеплено радио вобщем что то там работет :) и там же есть препятствие телевизионные антены может они мешают? Мост настроили на 6 канал с шифроманием WPA-PSK TKIP
                              так рядом с вашей антенной есть антенна работающей точки?
                                да, есть, всенаправленная антена ANT24-1500 (заходил на сайт производителя, ее по ходу сняли с производства О_О, я ее там не нашел), но она на другом канале, на 7ом, а мост который мы хотим настроить на 6ом. Сегодня попробуем с заводским кабелем 6 метровым толстым + переходник.
