Helix
    прочитал книгу, конечно не всю, нашел по главлению нужный мне раздел. Я так понял. изображенный на картинке трансформатор это четвертьволновый симметрирующий трасформатор? значит длинна металлической(обычный металл или какой то другой?) трубки 12,28/4*0,95=2,92см, диаметр 25-40 мм, если где неправ, поправьте..Да, и еще вопрос, а обычная треугольная медная пластина как трасформатор не совсем подходит?я просто читал где то, что лучше её не использовать(хотя её мне сделать на много проще чем этот вариант с трубкой) столько много разногласий по поводу этих антен , что я уже запутался.
    Последний раз редактировалось liberator; 25.08.2007, 16:57.
      делай треугольную пластину
        Для Liberator http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...09&postcount=5
          спасибо за ответы, а никто не подскажет про рефлектор? он обязательно должен быть из алюминия или можно из другого металла? просто аллюминий гнётся очень сильно, и не идеально ровная поверхность получается(изгибы) даже когда приклеешь её к ровной поверхности, или это не особо страшно? и еще, на многих рисунках есть круглые рефлекторы есть квадратные, что лучше?Антены сделал две, бьёт далеко, пока еще не нашел места где протестить, но км~ 2 точно есть, жаль что мои ТД не показывают %сигнала :( просто рефлектор не надежный какой то-не нравится мне, спасибо за ответы и за инфу!!!
            Сообщение от liberator Посмотреть сообщение
            Рефлектор не имеет значения из чего делать, у меня есть и из дюраля круги, из фольгированного текстолита круги и из листового железа квадраты, усе работает...
              ок, спасибо, буду искать материал сподручней, уже присмотрел пару сломанных блоков питания, надо разобрать %)
                Может быть из разряда фанатизма, но самый классный материал для рефлектора - нержавейка. Ее даже можно неплохо отполировать.
                  Мой вариант.
                  Сравнивал с заводским блинчиком, разница в уровне сигнала 10 процентов на точке dwl 510
                    сделал рефлектор из железки от корпуса сломанного блока питания для компа, работает хорошо, правда сначала погорячился, если рефлектор пололожить на бок и смотреть сверху то форма была П образная, то есть я не отрезал боковые стенки "рефлектора", называется изобрел свой рефлектор, сигнал естественно упал, сначала думал что это из за неродной прошивки для д-линка, но потом понял что сам начудил. Отрезал боковые стенки, все отлично заработало :)
                    "Сравнивал с заводским блинчиком, разница в уровне сигнала 10 процентов на точке dwl 510"
                    разница надеюсь в пользу хеликса? Кстати где то читал, что хелик не работает с базовыми антенами ТД д-линк, так убедился на собственном опыте-работает замечательно :)
                      Всем здрасте, осталась надежда на вас, облазил кучу сайтов, завалилса литературой, а результата ноль.Но здесь не об етом, такая вот у меня проблемка:
                      Собрал два 12 витковых Helix (на своё усмотрение руки не кривые, но всё может быть), установил одну на стене 9-ти етажки(9 етаж) вторую тоже на стене часного дома(3 етаж), прямая видимость 1,8-2,2км.Обурудование D-Link DI-524 как точка(на 9-ти етажке) и DWL-2000AP+ клиент.Антены с базами соеденил 30см RG-58 50ом (штекера стандартные), со стороны антены разёмов нет припаял непосредственно к атене(треугольному трансформатору), а оплетку посадил на болтик алюминевой пластине.
                      Я, как лиент вижу DI-524, но приконектиса не могу в пинге 100% потерь.Чо токо не поробовал и не вкакую :( .
                      Теперь вопросы:
                      1. Может ли повлеять на связь метод установки антен(тоесть на стенах)?
                      2. Есть подозрение на апаратную несовместимость DI-524 и DWL-2000AP+, так ли ето?
                      3. Стоит ли заменить базы на DWL-2100AP+ так как при удачном конекте, в мыслях перевести в режим моста, но необезательно, может есть иное оптимальное решение для даного линка(цена-качество)?
                      Всем зарание благодарен.
                      P.S. Возможно есть иные догадки-решения даной проблемы.
                        уровень сигнала в студию
                        тут моя подпись
                          Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
                          Извиняюсь что заставил ждать, небыло возможности отписать.
                          И так, эсли я правильно догадуюсь то нужен уровень сигнала на атенене. Чем его измерять, если нету спец-приборов?Слышал что есть такое ПО даже какимто(вроде APM) пытался измерять вис на 20% :(
                          Если же ето уровень в насторойках то там испробывал все возможности начиная с "Авто"до"минимума"
                            тогда остается грешить только на исполение антенн и на кабельную систему имно дело в недостаточной силе сигнала либо настройте 524 - проверьте на ней настройки по поводу шифрования и фильтра мак адресов
                            тут моя подпись
                              Одиночная спиральная антенна имеет КРУГОВУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ, соответственно, чтобы не было потерь, антенна другой станции также должна иметь круговую поляризацию, иначе -3дб вон из афишированного коэф.усиления. Выход из положения - ставить попарно и синфазно запитывать две одинаковые спиральные антенны с протифоположными намотками, суммарно +3дб, е если по сравнению с одиночной при связи с линейно-поляризованной станцией +6дб.
                                угу, правильно, тока осталось посчитать и народу рассказать что, как и куда правильно намотать, а лучше сделать и показать.
