Схема трансформатора (Amos антенна)
    в 99 случаях размеры антенн врьируются в некоторых приделах, поэтому миллиметр туда миллиметр сюда погоды не сделает (в нашем диапазоне), точность имеет решающее в зеркальных антеннах в сантимитровых диапазонах. по моему мнению амос это простая в изготовлении, не материалоемкая, антенна с очень неплохими характеристакми.
      Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
      ЗЫЗЫ лично меня в Амос очень настораживает точность именно при механическом сгибании провода... ИМХО соблюсти там размеры с точностью до миллиметра, практически не возможно
      Возможно. .- отрезаеш 2 куска провода нужной длинны. Размечаеш по шаблону и потом гнеш по рискам.Там сложности 0...
      QUO NON ASCENDAM
        Именно при сгибании образуются сдвиги на 1.5-2мм и избежать этого не возможно, потому что невозможно согнуть в идельный угол 90град проволоку вот и все.
        Но спасибо Шмелю за объяснение теперь понятно, что данный сдвиг не очень существенен.
          Гнуть нужно правильно, ничего у тебя и необразуется. Если непонимаеш как, то я тебе обьясню.Ставь не одну а 3 риски. центральная это разметка и 2 контрольки с двух сторон по 0.75 мм (при толщине провода 1.5 мм) Поверь я амосов 9тых нагнул не мало и все как близнецы.
          QUO NON ASCENDAM
            присоединяюсь к передыдущему посту, я тоже так делал, гнется все замечательно и углы прямые и размеры совпадают :) потренеруйся и все получится.
              Куда проще, забиваешь в доску гвозди по разметке, учитывая диаметр провода и гвоздя (лучше если оба диаметра совпадают) и аккуратно огибаешь каждый гвоздь. Провод изначально нужно протянуть, чтобы был как можно ровнее.
                Кстати да, дело в опыте :-) сейчас делаю уже третью антенну, появилась своя техника, можно сказать углы близки к идеальным. :-)))
                  Угу мы это проходили..рекомендую потом после изготовления их выровнять и положить две проволочки рядом. Удивишся на сколько длинна будет разной
                  QUO NON ASCENDAM
                    Согласен, если предварительно не выровнять провод путем несильного растягивания.
                      При гибке антенн достаточно контролировать указанные на рисунке размеры штангенциркулем (мерять по центру проволоки), на счёт 75 Ом - проблемы с кабелем+желание проверить-будет ли работать в принципе. Все работает стабильно. Уровень сигнала на клиентских точках (-82 -94) - в этом диапазоне. Согласовывал кабелем RG-58 согласно схемы
                      Последний раз редактировалось nmts; 23.03.2008, 08:55. Причина: picture
                        Сообщение от nmts Посмотреть сообщение
                        То ест Балун, изготовлен из RG58?!! Ничего себе! Видимо, и правда эту антенну ничем не испортишь!
                          Видимо так. Вобщем Amos - находка для начинающих, как и FA 20 .
                            У меня при изгибании разница в 0.5мм и то мне не нравится как антена работает
                              Привет всем. Возник вопрос по AMOS-антенне. В некоторых конструкциях, найденых в сети, оплётка кабеля электрически соединена с рефлектором, в некоторых - нет (когда кабель просто проходит в отверстие в рефлекторе без припайки к нему). В чём разница и какой вариант лучше?
                                Сообщение от inSERter Посмотреть сообщение
                                В оригинальных PDF автора рефлектор и оплетка не связаны никак...
