Это закреплённая тема.
  • fug3
    Участник ответил
    Обдумываю вариант подпаять кабель к антене без разъёма, т.к. переносится она не будет. Центральная жила кабеля паяется к точке запитки в патче, а экран просто к рефлектору?
  • jomy
    Участник ответил
    Да, в сочетании с заклепками версии ...
  • Krazy_killer
    Участник ответил
    в любом комп магазине на сыпят килограмм за коробку соку.
    но я на втулках и заклёпках собираю. это лучшее из всего что пробовал
  • jomy
    Участник ответил
    Сообщение от fug3 Посмотреть сообщение
    их можно где то купить?
    Эти части находятся в старых компьютерах демонтированных...!!!
  • fug3
    Участник ответил
    Это лучшие металлические распорки... от компьютеров...
  • jomy
    Участник ответил
    Высота от патча до пефлектора = 7мм.
    Измерять от поверхности рефлектора к внутренней или внешней поверхности патча?
    Вариант 1 или 2? [ATTACH=CONFIG]18029[/ATTACH]
    И еще, планирую сделать стойки для крепления патча из медной трубки, нарезать резьбу и зажать болтиками. Параметры антенны от этого не пострадают? Сама антена из нержавейки. [ATTACH=CONFIG]18028[/ATTACH]
  • Krazy_killer
    Участник ответил
    если подумать то думаю было бы понятно что имеют значения расстояния между внутренними поверхностями(патч\рефлектор) именно по этому люди используя разной толщины материал не парятся про подгон зазора . почитать хотяы бегло форум то в лом .
    а закуску
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...81%D1%82%D0%B8
  • fug3
    Участник ответил
    Вариант 1 или 2? Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще, планирую сделать стойки для крепления патча из медной трубки, нарезать резьбу и зажать болтиками. Параметры антенны от этого не пострадают? Сама антена из нержавейки. Нажмите на изображение для увеличения.
  • lipton
    Участник ответил
    Пока не представляю как эти разьемы промоделить, но не брошу. (очень вариант уж технологичный)
    Лучше не привязываться к этим разъёмам, слишком много некачественных с большим разбросом характеристик. Старайтесь делать с маленьким фланцем (Н П-245). Они более стабильные.
    Я так понимаю, что чем больше растояниями между фазовыми центрами антенн, тем развязка больше?
    не совсем так... Лучшее враг хорошего! Расстояние надо подбирать по двум критериям: 1)достаточная развязка, 2)минимальный разнос.
    Просто при большом разносе, могут сильно отличаться уровни сигналов в портах, что тоже не очень гуд...
    Вы так и не сказали про разные графики КСВ портов?
    Я что то забыл, или просто не понял вопроса???
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Возможно и нет... Тут немного другой случай. Тут запитка в линию, а там в патч.
    Я когда в аналогичную конструкцию ставлю гнездо с большим фланцем, то корпус гнезда торчит над рефлектором (типа как на этих фото) и эта торчащая часть в совокупности с толстым пином дают нормальный КСВ. А когда ставлю гнездо с маленьким фланцем (N P-245) то там ничего не выступает, пин тоньше и приходится компенсировать лишнюю индуктивность ёмкостью (припаять лепесточек из фольги).
    Тут косяк в другом - на правой фотке патчи двух антенн расположены очень близко. Сомневаюсь что вводилась какая либо корректировка...
    Зато на левом фото очень хорошая развязка должна получиться между портами!
    По развязке в моделях подобных антенн меньше 30 и нет. Я так понимаю, что чем больше растояниями между фазовыми центрами антенн, тем развязка больше?
    Хоть что нибудь подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 28.10.2014, 19:19.
  • lipton
    Участник ответил
    Lipton а это не убивство? А ведь такое прдают за совсем немаленькие денюжки!!!(я заостряю ваше внимание именно на разьеме) хотя и так антенна говошка))))
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Не сомневайся, это убийство антенны!
    Lipton а это не убивство? А ведь такое прдают за совсем немаленькие денюжки!!!(я заостряю ваше внимание именно на разьеме) хотя и так антенна говешка)))
    График блин у себя вывесили КСВ, но ведь в таком варианте график КСВ у каждого порта разный!!! И причем и сопротивления то же. А при таком близком расположении патче между первой и второй антенной будет полный пипец!!!
    Или я не прав?
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 28.10.2014, 18:49.
  • lipton
    Участник ответил
    так делать нельзя!!! Конечно удобно, но с приборами наверное можно(хотя я сильно сомневаюсь)
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Так до кучи! Штырек запитки или центральная жила кабеля(если без разьема) в зависимости от диаметра двигают резонанс туд-сюды(и не тольео двигают но и влияют на ксв и не только на это), и вобще все что между рефлектором и патчем-большая бяка(даже стойка), с чем рассчывалось(или как делает Липтон с приборами), так и должно быть, . Все что сверху патча влияет мало, но влият, я бы не поленился откусить все кусачками и пару раз ширкнуть напильником.
    так для кучи, так делать нельзя!!! Конечно удобно, но с приборами наверное можно(хотя я сильно сомневаюсь), но еще раз повторяю как моделировалось или промеривалось так и надо делать максимально один в один.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 28.10.2014, 00:49.
  • Krazy_killer
    Участник ответил
    * обрезать и F-гайкой (подмотав изолеты\термоусадки)
    * добавить в устройство тоже F-гнездо и пользовать доступный спутниковый кабель
