Это закреплённая тема.
    Сделано вполне прилично!
    Результаты тож реальные и вполне предсказуемые...
    А чтож за проставочки под патч паставил? Просто гайки?
      Нет не гайки, жёсткую пластмассовую трубку.
        Отлично! Есть в продаже такие втулочки, как раз по 7мм длиной. С ними очень ровно получается.
          Спасибо. Надо будет прикупить.
            Вот такие брал, но там правда тыщами отпускают...
              arkaha777, там сразу не рассмотрел, кабелёчик у тебя тоненький идёт, потому, чтоб КСВ не был большим, желательно будущем запитку делать через штырёк диаметром в пределах 1,5-2,5 мм. По типу имитации центрального штыря N разъёма.
                Кабелёчек этот временно поставил так сказать протэстить там у меня уже просверлены отверстия под разъём (ещё не приобрёл). А за ценную информацию большое спасибо.
                  Да незачто!
                  Оно и так всё будет работать, разницы на глаз не заметишь, но всёж...
                  Удачи!
                    В общем, сделал данную антену. Результатом мягко говоря, шокирован. С самого начала все пошло не так как хотелось, начиная с кабеля (который оказался с алюминиевыми биметаллическими жилами), заканчивая поломкой паяльника под самый конец работы. В общем выкладывать фото, дабы не позорится :))) не буду. Но результат таков:
                    До: Т.д. - Glitel GT-5802W, прием на адаптер с "пипеткой" Tp-link TL-WN7200ND максимум что получил, это уровень сигнала 18%, линк не поднялся.
                    После: Т.д. - Glitel GT-5802W, прием на адаптер с "патчем" Tp-link TL-WN7200ND, сигнал сразу 80% Линк 54 мбит. Все на ура. Т.д. и адаптер находятся в помещениях, на пути 3 стены, плотный кустарник и рядом силовая подстанция 110кв, хуже наверно только клетка Фарадея. Я под впечатлениями, особенно от того, что она несмотря на кривое исполнение вообще заработала (длинна кабеля от патча до адаптера - 2м.). Набив шишку с кабелем и коннекторами (хотел как лучше, купил готовый кабель с SMA-коннектором) уже потом заметил что у Липтона антенна сделана под РК75. Не мог бы ты более расширено расписать, какие гнезда ставишь на антенну, и как потом РК75й сделать с SMA-коннектором?
                      Сообщение от arkaha777 Посмотреть сообщение
                      Вот и я собрал антеннку. Незнаю можноли её сравнивать с широкополосным сектором но отстаёт она от сектора совсем немного покрайней мере у меня, единственное что я заметил так это то что у широкополосного сектора чуть стабильнее идёт полоса пропускания. Так что работой антенны полностью доволен
                      Вопрос, как шайбы вырезать и можно ли вместо шайб квадратные пластины использовать ?
                        Не поверишь: разметить циркулем, и вырезать ножницами. Я к примеру сначала накернил легонько центры, ту да же циркуль, провел окружности(в одной из 4х провел еще радиус 30 для припайки кабеля), вырезал, потом по тому же керну просверлил на 3 мм "в плюсе" отверстия, потом в корыте вкрутил винты, на винтах же гайками выставил расстояние 7 мм от корыта, одел патчи, зажал сверху гайкой, припаял проводники и кабел - антенна готова :)
                          Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщение
                          Антенна 50 омная!!! Просто Вы немного недопонимаете, как работает 75омное гнездо на антенне 50ом... Почитайте тему повнимательней, а так же некоторые соседние темы.
                          Плохая работа антенны может быть обусловлена только кривым изготовлением, залепухой в кабеле, и прочими ошибками.
                            Прочел внимательно. 2 вопроса: 1 - для радома применялиПВХ вспененый, или обычный ? 2 - что лучше: припаять кабель на прямую или ставить "Ф"ку? Большие ли на ней потери.
                              1) пробовал и вспененный и нет, и полистирол... Без разницы. Единственное, если пластик не стойкий к УФ, то его желательно обклеить плёнкой (рекламный оракал).
                              2)потери есть на любом гнезде! Но они ничтожны на общем фоне. Пол метра хорошего кабеля дают больше потерь. К Фке тоже нужно подходить с умом. Категорически не советую использовать длинные Фки (1,7-2см). Можно запаять кабель на прямую, но это крайне неудобно при установке и эксплуатации.
                                Доброго времени суток. Присматриваюсь к данной конструкции, подкупает простотой. Можно ли использовать с данной антенной 75 Ом кабель, какие поправки необходимо внести. Расстояние от патчей к земле менять ?
