Jomy какое расстояние между патчами в модели?
,,,x=112mm/y=118,5mm...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy какое расстояние между патчами в модели?
На самом деле я выложу позже все размеры ... !!!
С Рождеством .... !!!
Для всех ... !!!
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy, Вы видели этот чертеж?
Да, смотрите Oveco, морской антенны...!!!
Неа! Этот чертеж из этой серии http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11057Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеДа, смотрите Oveco, морской антенны...!!!
H=10mm
Хорошо, и это проблема ... ??Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНеа! Этот чертеж из этой серии http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11057
H=10mm
В этих антеннах трех антеннах используется разьем который выступает за уровень рефлектора около 5 мм и прикручивается одной гайкой, я не могу найти размеры.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеХорошо, и это проблема ... ??
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВ этих антеннах трех антеннах используется разьем который выступает за уровень рефлектора около 5 мм и прикручивается одной гайкой, я не могу найти размеры.
,,, моделируется с HFSS, и вы найдете оптимальный размер...!!!
Слушай, это фактические размеры ...???
Последний раз редактировалось jomy; 16.01.2015, 11:08.
17дБi,,, ... лежат ... !!
,,, с полистиролом диэлектрическая прокладка....
,,,смотрите Oveco, The BEST морской антенны...!!!
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9408Последний раз редактировалось jomy; 16.01.2015, 13:23.
Она и должна лучше работать, у нее усиление на 2 дби больше, с ксв правда не все в порядке, моделировал я ее в нескольких вариантах.Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеlipton, Антенна отлично работает. спасибо! почему то находит больше точек по сравнению с Панелью 15 (Вариант 3) несмотря на корявость сборки четвертого варианта.[ATTACH=CONFIG]18810[/ATTACH]
Алекс, её можно "вылизать", сделать гнутые линии, запитку перенести... НО! Без настройки по приборам и при корявом изготовлении, не факт, что "вылизанная" заработает лучше и вообще, заработает ли... Есть антенны для тех кто с лазером и приборами, а есть для тех, кто с табуреткой и портняцкими ножницами...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениес ксв правда не все в порядке.
Алекс, вот возьми и доведи до ума, ток без усложнения конструктива. Чтоб можно было топором вырубить! Многие будут благодарны!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Понял. Но нужен план Мистер Фикс)))?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеАлекс, её можно "вылизать", сделать гнутые линии, запитку перенести... НО! Без настройки по приборам и при корявом изготовлении, не факт, что "вылизанная" заработает лучше и вообще, заработает ли... Есть антенны для тех кто с лазером и приборами, а есть для тех, кто с табуреткой и портняцкими ножницами...
Алекс, вот возьми и доведи до ума, ток без усложнения конструктива. Чтоб можно было топором вырубить! Многие будут благодарны!Последний раз редактировалось Aleks07111971; 23.02.2015, 08:39.
