Сообщение от fug3
Спасибо за вашу доброжелательность)Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНе нравится мне этот болт под патчем. Так делают чтоб антенна не работала, а ведь надо чтоб заводскую сделала!!!
В принципе я мог бы их и убрать, просто не знаю как закрепить разъем.
Обрашайтесь!)))Сообщение от fug3 Посмотреть сообщениеСпасибо за вашу доброжелательность)
Я нашел такое решение, нарезаю резьбу прямо в рефлекторе, а торчащие болты откусываю и стачиваю напильником.
Использую вместо громоздких и дорогих разъёразъём разъём F RG58 или F RG6.
Убираю гайку и спиливаю надфилем крайнюю часть вровень с проточкой.
В рефлекторе сверлится отверстие для свободной посадки разъёма.
Предварительно облудив прилегающие поверхности, сажу разъём на рефлектор до упора.
разогревая и и пропаивая. Осталось разделать, вкрутить кабель и подпаять центральную жилу.
Такой способ менее трудоёмкий и не имеет выступающих частей за плоскость рефлектора со стороны антенны.
И диаметр пина близок к оптимальному.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА я такой переходник использую. Преимущество в том, что можно менять антенны не перепаивая кабель.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
можно ссылку на этот разъемСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА я такой переходник использую. Преимущество в том, что можно менять антенны не перепаивая кабель.
Это обычный переходник от F разъема к гнезду телевизора (папа). У него спиливается юбка без резьбы, вынимается пин и припаевается к клипсе, которая внутри второго конца (где резьба). Паять сам разьем, надо в разобранном виде, затем собирать.Сообщение от SHOV Посмотреть сообщениеможно ссылку на этот разъем
Нет, делайте из 0,5 мм. всё будет хорошо!Сообщение от eu8cc Посмотреть сообщениетогда нужно мне искать 0,8 и толще?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
