Восстановление TP-Link WR741ND.
    версия и работоспособность НЕИЗВЕСТНЫ!!!
      благодарю
        фул тп-линк 740N
          Приветствую! Есть WR741ND v1.8 не (RU), неудачно прошитый с OpenWRT на русскую заводскую (постоянно перезагружается). Хочу выпаять микросхему и прошить через LPT. Может у кого есть для этой версии full dump? Заранее благодарен!
            попробуй от v. 2.1
              Сегодня восстановил роутер TP-MR3020 Вот отчет: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=490
                Здравствуйте!
                Помогите восстановить TL-WR741ND(RU) VER.4.20 после неудачной прошивки в dd-wrt, теперь роутер работает только как хаб. Ни одна фотография не похожа на мою плату, поэтому не могу определить куда подключить кабель. И какой фулфлуш подойдет для моей версии?
                  попробуй этот http://depositfiles.com/files/io7tzvawy
                  IP-адрес точки нашел? если бы точка умерла, свитчом не работала :)
                    Сообщение от ur5rpp Посмотреть сообщение
                    для нуждающихся фулфлеш tp link wr741nd v4 http://depositfiles.com/files/io7tzvawy
                    прошу прощения а с флешью cFeon F32-100HIP чем работать? выложенные в теме ее не видят, или косяк в моем программаторе?
                      Этой прогой можешь :
                        Доброго времени суток! У меня проблемма после обновления прошивки на роуте TP-Link WR741ND
                        Он был прошит мною под openWRT ( с веб интерфейсом) все вроде устраивало но потом захотел прикрутить к нему USB обновил прошивку в которой уже прикручены пакеты с усб и роут не откликается на веб интерфейс.
                        На SSH откликается, Пинг на него идёт, по радио его видно НО лан как бы изолирован от Влан. То есть подключившись к езернет пингую роут всё ок, пингую другой роут зацепленный по радио за него пинга нет. и на комп который за 2 роутом пинга тоже нет. Цепляюсь буком за роут по радио, пинг на роут не идёт пинг на второй роут зацепленный по радио к первому идёт.
                        Вопрос в следующем:
                        1) Как прикрутить к прошивке веб морду?
                        2) Как если можно откатить роут на офф прошивку через консоль (инет только 3G)
                        3) если всё так сложно то сори за беспокойство
                        лог
                        Код:
                                option name 'LAN2'
                                option sysfs 'tp-link:green:lan2'
                                option trigger 'switch0'
                                option port_mask '0x08'
                        config led 'led_lan3'
                                option name 'LAN3'
                                option sysfs 'tp-link:green:lan3'
                                option port_mask '0x10'
                        config led 'led_lan4'
                                option name 'LAN4'
                                option sysfs 'tp-link:green:lan4'
                                option port_mask '0x02'
                        config led 'led_wlan'
                                option name 'WLAN'
                                option sysfs 'tp-link:green:wlan'
                                option trigger 'phy0tpt'
                                list ht_capab 'RX-STBC1'
                                list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
                                option txpower '20'
                                option hwmode '11ng'
                                option htmode 'HT20'
                                option disabled '0'
                                option distance '1200'
                                option country 'RU'
                                option channel '6'
                                option 'rxantenna' '1'
                                option 'txantenna' '1'
                        config wifi-iface
                                option ssid 'Piter-WLAN'
                                option encryption 'none'
                                option device 'radio0'
                                option network 'wwan'
                                option mode 'ap'
                                option wds '1'
                        зы: если нужен ещё какой лог для ясности то выложу просто я команды не знаю в консоли(Сори изучаю только и то по необходимости)
                          Проблемма изоляции LAN от WLAN решилась правкой:
                          на
                          option network 'lan'
                          а вот возврат веб интерфейса никак не даётся
                          лог luci
                          config extern 'flash_keep'
                          option uci '/etc/config/'
                          option dropbear '/etc/dropbear/'
                          option openvpn '/etc/openvpn/'
                          option passwd '/etc/passwd'
                          option opkg '/etc/opkg.conf'
                          option firewall '/etc/firewall.user'
                          option uploads '/lib/uci/upload/'
                          config internal 'languages'
                          option en 'English'
                          config internal 'sauth'
                          option sessionpath '/tmp/luci-sessions'
                          option sessiontime '3600'
                          config internal 'ccache'
                          option enable '1'
                          config internal 'themes'
                          option OpenWrt '/luci-static/openwrt.org'
                          Так и должно быть?
                            доигрался ((((после того как вернул прошивку с веб мордой с помощью winscp и команды mtd -e firmware -r write /tmp/1.bin firmwareдалее хотел вернуться на заводскую и ввёл команду firstboot в консоле(до этого вводил её же чтобы вернуться на опенВРТ с веб) И на этом получился "трупик"Роутер не откликаеться на пинг и мигают все лампочки((( Сначала загораеться повер и лан4 и сразу же всеПрошу помоч знающим в чём дело. Если на програматор флеш то прошу ткнуть носом как его собирать. Просто лежит ещё один роутер АКОРП после неудачной прошивки.
                              Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщение
                              Вот, держите - в комплекте программа, драйвер (после установки перезагрузиться!) и схема. Схему можно с легкостью упростить, выполнив только верхнюю часть.
                              Программа отличная - "знает" огромное количество микросхем памяти.
                              Последний раз редактировалось sla5975; 02.03.2013, 20:50.
                                Благодарствую! если что не так спрошу у вас
