Ребят, может у кого-нибудь есть фул для 740n v4.23. На роутере сменил флешку (дамп со старой снять не удалось потому как она сгорела в "программаторе" (lpt+резисторы)). Пробовал вливать в флешку версии дампов 4.20 и 4.21, точка работает, но настройки почему-то не сохраняет.
Восстановление TP-Link WR741ND.
чо прямо со вспышкойи дымом сгорела то?Сообщение от lserik Посмотреть сообщениеРебят, может у кого-нибудь есть фул для 740n v4.23. На роутере сменил флешку (дамп со старой снять не удалось потому как она сгорела в "программаторе" (lpt+резисторы)). Пробовал вливать в флешку версии дампов 4.20 и 4.21, точка работает, но настройки почему-то не сохраняет.
ppc
по допущенной ошибке подключал и 5в вместо 3в3 и нече память простила такое , не че путнего не получилось но и плохого тоже... палюбак у тя дело было в соплях кривых настройках биоса(CMOS) или виндусни.
http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1391461348 ДАМП от 841 вер 7.2 с ддврт влитой уже адресс 192 168 10 232
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post107263
Прошил дамп из первой ссылки. Горят только Power и 4-й порт (ethernet кабель не воткнут был ни в какой порт), консоль молчит. Маленькое уточнение, роутер на чипе AR9331.
ps. флеша погорела без феерверка и дыма, только поджарила немного 3.3в стабилизатор и помогла проводу питания самостоятельно отпаяться, такой вот предохранитель получился
а че его бедить, заказал 2й с магозину , прислали нормально задампил, залил, пахает. донора продалСообщение от lserik Посмотреть сообщениеw340g победил? Сможешь дамп поискать? Там вроде как бут одинаковый с 740n.
дамп могу слить с нова или гдето в теме должен быть, счаснашел тока калечный и потокол сравнения
слил по новой , эт проще чем искать вчерашний деньПоследний раз редактировалось Krazy_killer; 04.02.2014, 14:12.
чотто тттиппа http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/TP-LINK_TL-WR841ND yне поможет?
я так шил tk-wa701 !!!
через RS232(ftdi ft232BM) и Z-modem и huperrminalПоследний раз редактировалось Krazy_killer; 05.02.2014, 20:34.
Проблема в флеше. Я купил SST25vf032b, как оказалось с ней не всё так просто. Роутер при загрузке смотрит на ID флешки и если он её не узнаёт (если нет такой флеш в базе поддерживаемых загрузчиком), то она будет работать только в режиме чтения. Вот почему роутер не сохранял настройки. После общения с человеком который мог бы скомпилить бут с моим айдишником выяснилось, что эта флеш не может работать в этих моделях роутеров из-за особенности стирания/записи. + она не поддерживается openwrt прошивками, т.е. никак не выкрутиться. Посоветовали взять windbond W25Q серию. Ссылка на ресурс где докопался правды https://github.com/pepe2k/u-boot_mod. Пойду искать нормальную флешку :)
Вот ссылка на дамп ,недавно востанавливал свой 741ND http://yadi.sk/d/BRu3_bDYJMFNeСообщение от Xotabych Посмотреть сообщениеДобрый вечер.
Есть у кого ДАМП от TL-WR741ND v1.3 ((реально плата 2.00))
Проц AR9285
Спасибо за дамп.Сообщение от kowa_oleg Посмотреть сообщениеВот ссылка на дамп ,недавно востанавливал свой 741ND http://yadi.sk/d/BRu3_bDYJMFNe
Использую программатор для прошивки - Програматор CH341A.
Как изменить МАС адрес на свой?
