резистор 10k на tx подтянуть к питанию, желательно шнурок еще проверить в том же терминале, замкнув рх тх
Восстановление TP-Link WR741ND.
Товарищи, всем доброго времяни суток! Пожалуйста помогите чем сможете! Создал тему что бы пост не растягивать так бы втулил сюда но не охота было, да и немного другая проблемка=) http://www.lan23.ru/forum/showthread...190#post105190
Роутер 741ND v1.30 (реально плата v2.00)
Стояла OpenWRT.
Сделал откат и кирпичик.
Горит Power, второй и крайний светодиоды мигают раз в 3 секунды.
Ресеты не помогают.
Взял кабель от Nokia DKU-5 переделал и подключил.
Подключаюсь putty, перепробовал массу кодировок, а всё равно вижу кракозябры (читается часть, типа кусочек времени, AP91 и тд.
Дождаться Autobooting in 1 seconds не получается (не читается).
Прошу помощив решении проблемы.
Попробуй сначало проверь правильно ли соединён кабель, т.е. GND должно быть на GND и соответственно RX на TX и TX на RX. Если непоможет то попробуй http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post103328.Сообщение от Xotabych Посмотреть сообщениеРоутер 741ND v1.30 (реально плата v2.00)
Если нет, то проверь кабель замкнув RX и TX или на другой железке, если работает то х.з. возможно прийдётся лить фулл.
Отредактиравано
Проверил кабель подсоединен правильно, если перепутать контакты RX на TX - то в окне Putty ничего нет - пусто.Сообщение от san888 Посмотреть сообщениеПопробуй сначало проверь правильно ли соединён кабель, т.е. GND должно быть на GND и соответственно RX на TX и TX на RX. Если непоможет то попробуй http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post103328.
Резистором 10k подтянул к питанию флешки Tx и Rx - теперь все читается и крякозябров нет, вот что в терминале:
U-Boot 1.1.4 (May 31 2010 - 09:46:31)
AP91 (ar7240) U-boot
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = a, 2 = a
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... Error: Bad gzipped data
GUNZIP ERROR - must RESET board to recover
Resetting...
После Autobooting in 1 seconds <--- вот здесь и надо успеть набрать на клавиатуре tpl и все или набрать tpl и нажать enter.
далее появится командная строка, а после примерно так http://bulldos.ru/?p=345.Сообщение от Xotabych Посмотреть сообщениеПосле Autobooting in 1 seconds <--- вот здесь и надо успеть набрать на клавиатуре tpl и все.
Если есть фулл, то мож залить его, вот так:
где TL-WR741ND_V4.bin-FULLFLASH который доступен через TFTP сервер.Код:tftpboot 0x81000000 TL-WR741ND_V4.bin erase 0x9f000000 +0x400000 cp.b 0x81000000 0x9f000000 0x400000 reset
p.s. только в этот момент сбой в питании, может обеспечить трупом, и тогда только на программатор.
Есть у кого TL-WR741ND_V1.3.bin-FULL FLASH, а то походу после ввода tpl После Autobooting in 1 seconds - выдает ошибку и не реагируетСообщение от san888 Посмотреть сообщениедалее появится командная строка, а после примерно так http://bulldos.ru/?p=345.
на команду tpl.
Спасибо Вам.Сообщение от san888 Посмотреть сообщениеПопробуй [ATTACH=CONFIG]15635[/ATTACH]
В архиве три файла - два первых это что.
Последний понял с названия.
