Значит целесообразнее рассчитывать для 75-омного кабеля?
Логопериодическая антенна для 802.11 b/g
Не, ну можно же траверсы сделать из квадратной трубы, или полосы (примерно то же, что иквадратная труба)... Там будет легче получить заветные 50ом...Сообщение от iComrade1 Посмотреть сообщениеЗначит целесообразнее рассчитывать для 75-омного кабеля?
Посмотрите в закачках последнего Ротхамеля, там был по моему пример ЛПА и методика расчёта. ММАНА не очень хорошо ЛПА просчитывает, как и травесу на волновых каналах...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
В ММАНА - никак! Это в других программах моделится...Сообщение от iComrade1 Посмотреть сообщениеПростите, а как же указать трубу квадратной?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
iComrade1 , думаю можно получить 50 Ом на круглом сечении. Но для этого подумайте вот над чем:Сообщение от iComrade1 Посмотреть сообщениеЗначит 75 Ом :)
1 Поскольку у Вас узкая рабочая полоса , то угол схождения размеров элементов должен быть небольшим.
2 Подбирая длинну собирательной линии, можно добиться Rвх близкое к 50 Омам, поскольку в точку запитки странсформируется сопротивление из средних областей собирательной линии.
