    Николоичь привет! А что можно настроить? Если все размеры взяты от фонарного столба!
    Нет же размеров для FR4.
    Насколько помню эту тему, ксв подгонялось переворачиванием медью вниз, при этом диаграмм разваливается.
      хз что за настройка.
      прицелить на точку вай-фай?
      это дело третье.
        В твоём случае, настройку можно будет делать или изменением высоты платы над рефлектором или подрезанием (добавлением) меди на плате, но это при условии, что прибор есть.
        Человек который это делал, так и не смог получить нормальных результатов!
        Пока не испортил плату, откажись от этой идеи! Купи ножницы по металлу, и рукоблудствуй до посинения с оцинковкой!
          Привет!
          Ну в моём случае это была подрезка патча... подгонка под Er текстолита... Так как размеры действительно от фонаря, расчётные... Настраивал сразу двумя приборами и одним генератором(передатчик fpv). Ксв метром "ловил" резонанс и тут же проверял его на анализаторе спектра по усилению и "эллиптичность" поляризации.
          Резал под микроскопом, примерно по 0,1мм. Патчик получился 11,5х11,5 мм. Загнал на 6,1 гига и после покраски он опустился на 5,9 гиг. Поляризация крутится идеально! Усиление примерно 5,6-5,8 дБи. Результатом доволен!
            Сообщение от Artsem Посмотреть сообщение
            это дело третье.
            не третье! Это то, что нужно было обдумывать в первую очередь!
            повторю - без тщательной настройки, эта антенна работать не будет! Её уделает любой примитивный патч, который не требует настройки...
              там гайками уже отмерено расстояние.
              6 мм от вибраторов до рефлектора.
              https://youtu.be/3zHXu2EXVEc?t=340
                Artsem, не надо ссылаться на человека который понятия не имеет, чем живёт антенна!
                Нет модели, нет разговора! Расстояние 6мм он или придумал от фонаря, либо взяли из чертежей для выполнения антенны из железа.
                  он ссылается на эту страницу
                  https://www.lan23.ru/forum/node/321757
                  "...Смотрим: толщина текстолита 1,5 мм, две гайки 4,5 мм. Суммарно получено требуемое расстояние от рефлектора до вибратора."
                  настройку делать изменением высоты платы над рефлектором, при условии, что прибор есть.
                  может, я приду к некому человеку, у которого есть этот прибор, дам ему денюжку - и он найдет расстояние?
                  а у человека, о котором вы говорите, был прибор?
                    Да прибор был и по ксв он поднастроил, но антенна живёт не одним ксв, глупо возиться с такой грамадиной имея усиление на уровне простого патча!
                    Спутниковая тарелка и облучатель, вот нормальный путь для самодельщика, которому требуется большое усиление антенны!
                      мне не требуется большое усиление.
                      нет, простой патч не хочу, по причинам, указанным выше (поздно пить боржоми).
                        Тогда вообще не понимаю, что ты делаешь в этой теме...
                          Линии между патчами обратите внимание какой ширины!
                          И патчи запитываются с врезкой!
                          То что вы собираетесь сделать, это угробить материал и потерять время!
                            хорошо, вы предлагаете другой рисунок.
                            но мне нужен конкретный шаблон,
                            типа этого https://www.lan23.ru/wifi/fa20PCB/Files/FA20.zip,
                            чтобы далее применить фоторезист.
                            выбесил.
                            что не понятно?
                            я - один из 2 млн тех, кто просмотрел видео,
                            и, не имея знаний, вслепую выполнил алгоритм автора,
                            за исключением пары вопросов,
                            которые я уже десятый раз задаю здесь - в месте, откуда ноги растут у алгоритма фа-20.
                              Блин, вам уже намекнули, что автор видио-Идиот! Хотите за ним в очередь?
                                хочу я, в идеале, эту штуку
                                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	c6a57a73bf48531d6d3b6c7228b48223.png Просмотров:	0 Размер:	102.0 Кб ID:	324793
                                фоторезистом нанести здесь
                                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	png Просмотров:	0 Размер:	87.1 Кб ID:	324794
                                https://aliexpress.ru/item/1005001282901797.html
                                потом протравить.
                                шаблон для печати на струйном принтере,
                                наверно, может составить специалист,
                                если я дам ему чертежи или что.
