Сообщение от joss
Не знаю! Посмотри по форуму, что нибудь подберёшь под свою задачу... Ток все "подборы" в соответствующей теме.Сообщение от joss Посмотреть сообщениетогда какую?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
А зачем? делайте без разъема!Сообщение от Ramiras Посмотреть сообщениеПодскажите пожалуйста, можно использовать в качестве разъёма на FA-20 СР-75-54ПВ? Заранее спасибо!
Я оплетку не припаиваю просто беру коннекторСообщение от Ramiras Посмотреть сообщениеА где бы можно было бы взглянуть как припаивать оплётку к отражателю так чтобы красиво было? И ещё вопросик я использую листовую латунь 1,5 мм стоит ли её покрыть никелем чтобы не темнела или это ухудшит работу антенны?
отламываю от него верхушку с резьбой которая, припаиваю вместо этой резьбы трубочку от телескопической антенны и припаиваю все к антенне с минимальным зазором с фторопласновой шайбочкой. насчет покрытия ей по барабану чем ее покрывать :yes:! вот только начал собирать еще одну FA-20 :drinks:
Дальше читать просто нет сил :(...Пошел искать веревку с мылом:(...Сообщение от alomsk Посмотреть сообщениеНеужели полоска играет такую роль? Тут главное размеры вибраторов, а чем соединены они между собой это не так уж важно, т.к. соединительная площадка не участвует в работе антены.Последний раз редактировалось Bunezki; 30.08.2010, 03:53.
Харакири будет эффектней...Сообщение от Bunezki Посмотреть сообщениеПошел искать веревку с мылом:(...
						QUO NON ASCENDAM
Вы забыли указать до какого поста дочитали тему.Сообщение от Bunezki Посмотреть сообщениеДальше читать просто нет сил :(...Пошел искать веревку с мылом:(...
На самом деле антенна очень хорошая, если делать ее как положено из меди с соблюдением размеров.
Есть такая украинская поговорка: "Дешева рибка - погана юшка".
Выпилил ножовкой лист 222-490 из алюминия толщина 1 мм. Отсюда вопрос если прикручу уголки снизу то размер корыта получится больше, как это отразится на антенне? Вибраторы буду выпиливать из листовой латуни 1,5 мм. Вот проблема как выпилить труднодоступное место. Думал на работе фрезеровщик сделает, ток обещал (короче Дулин он) Решил сам сделать. Может подскажете как? Ножницами сильно изогну конструкцию вибратора (киянки дома нет)
