    Привет народ. Хочу начать собирать ФА купил уже конекторы все, текстолит,уголков пока нет. Буду собирать в точности как описанно здесь http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html . Может у ког то есть советы? Может в той статье какие то неточности? И подскажите на растояние 3.2км прямая видимость,других пользователей на этой частоте наврятли найду) на ФА какая скорость будет? Толщина текстолита на днище и на вибраторы имеет значение? Я купил толстый текстолит. Еще уголки алюминивые обязательны?
      По скорости можешь получить 11 мбит/с.
      По поводу отбортовки (уголков) вопрос уже неоднократно обсуждался.
      Конечно с уголками антенна имеет более лучшие характеристики, боковые лепестки меньше. Но я Фа-20 делал и без уголков. Заметной разницы не почуствовал. Зато сборка более простая. В качестве экрана использовался ровный лист из аллюминия.
      Кстати, к экрану из аллюминия с легкостью можно приклепать уголки.
        Подскажите пожалуйста RP-SMA это значит реверсный конектор? Дело в том что я купил не реверсные, подойдут ли они в точку доступа G700? ИЛи менять?
          Все правильно. Обычный никак несоединяется с реверсивным. Придеться поменять.
            Подскажите плиз еще по конекторам, когда я покупал конекторы для установки на антенну вместо N типа они стоили не дешево, посоветывали какие то другие я точно непомню как он назвал их, сказал что будет отлично работать, но вот походя по инету наткнулся на такою страницу http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...00/1106652583/ , те конекторы очень похожи на U-113 5D NSGB и U-235 (перейдя по ссылке и они у меня с центральными жиломи не желтыми). Но вот проблема вверху описания этих видов и говорится что они работают до 300мгц. Как быть? Что тоже надо менять, я человеку кажется говорил что нужно 2.4ггц.
              Обычно применяются
              N-type, rp-SMA, rp-TNC
              Другие разъемы, как бы красово они не выглядели бы, лучше не использовать.
                всем привет!!
                собирал даже половину fa-20(2 вибратора) , на всех расстояниях падение на 5-8%
                пример
                собрал на трех вибраторах fa (не соблюдая места размещения на корыте(так ,от руки))
                дерьмовый кабель RG58 -- 9м \ линк- 1.2 (через деревья)км\ уровень =15-22%
                укоротил кабель до 4метров -- подняло уровень до 55-59%
                короче --- доволен фашками!!!
                  Блин осталась только одна проблема - это покупка точек. Сейчас с бабками напряг(( Прийдется немного потерпеть. А так все готово, осталось точки подключить и наслаждаться. Ну и конечно проверить работоспособность наших ФА.
                    Как можно защить фа от воздействий природы, можно ли покрасить их обычной краской, ????
                      Лучше покрыть лаком.
                      arcad как-то рекламировал лак для ногтей http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=12
                        А кто подскажет на счет WI Fi N. Кто то уже пробовал этот стандарт на ФА?
                          Антенне абсолютно по барабану какой стандарт.
                            Кстати, пробовал кто-нить юзать фа20(или панель 16-24) на ммдс 21-27Дб? Есть ли заметная разница в усилении? Я понимаю, что затенять они будут очень сильно, но все же...И еще, достаточно замкнуть один вибратор на рефлектор, или всё же лучше все?
                              Сообщение от DarkFrag Посмотреть сообщение
                              Не совсем понятен вопрос. Если ты хочешь поставить Фа-20 в зеркало ммдс, то это абсурдная затея. Фа-20 имеет узкую диаграмму.
                              Нужно все.
                                Ну да, именно это я и хочу.
                                Но ведь не уже той же банки? А банки на ммдс работали вполне неплохо. Да и по скринам, если фа будет без ушей, то ДН не настолько уж и узкая выходит. Попробовать имхо стоит, хотя бы ради интереса:)
